vcera som bol na teste tlmicov a brzd a vysledok je tu:
rozumie tomu niekto? v akom stave mam brzdy?
brzdy sú relatívne ok. problém máš v ovalite zadných bubnov...(ak máš ABS bude mať asi trochu problém s reguláciou)
Pozeram ze tam mas cas 19,24 to su dokedy otvoreny? a ak sa smiem spytat tak kolko ta vysiel ten test, alebo to bolo vramci prehliadky?
od pondelka do soboty su tusim od 6-24:00 test ma stal 290sk nebolo to v racmi prehliadky..skratka som si tam prisiel dat otestovat tlmice...omylom mi spravili aj brzdy ale za to som neplatil...oni tam maju cenu dako na hodinu alebo tak a z toho potom pocitaju konecnu sumu...btw abs nemam cize by som mal vymenit zadne brzdy?
  • 3 měsíce později...
chalani po zime by som chcel vymenit brzdy kolko ma to asi bude stat? diky
pri tej prilezitosti budem menit aj tlmice...chcel by som zohnat origo ako tam mam teraz neviete cenu? diky
