Bi-Halogény potrebujú k fungovaniu aj dodatočné relé a teda sú inak zapojené
gramatika....
gramatika....
shemu toho nemas ? aky je v tom rozdiel zapojenia. :(
heh .. sa mi to zdalo divne :) ked ma to opravilo .. ale myslelo to ine slovo :D
a kde je to rele ? lebo co mam knizku tam nepisu nic take jedine ina poiska je .. namiesto 15a je 5a
Upraveno od Arts
relé je samo v reléovom boxe, je to to malé (polovičné) a robí len to že je paralelne napojené na ten vodič čo ovláda clonu (u teba bývalé druhé vlákno) a pripája vedenie žiaroviek na stálych 12V. Samo je to pripojené pred poistkou svetiel. kontakt relé ktorý je v kľudovom stave spája žiarovky s vypínačom svetiel. Tým zabespečíš že pri blikaní sa nedostane napätie kam nemá ale len na žiarovky
no v podstate to dava zmysel .. clonka sa preklapa ale nejde do toho +. .preto zhasnu ked dam dialkove .. len neviem preco to rele neni zakreslene na tom obrazku co som sem dal .. ?? neni to riesene len nejakym inym zapojenim? prehodenim pinov ..
Upraveno od Blacky
necituj predchozi prispevek
Jak neni - 10.2 Relé svetelné houkačky
heh ... som tam videl houkačky tak som nad tym ani nerozmyslal .. :D
hm .. kedze tam je to cerpadlo tak by tam svorkovnica mala byt .. mozno aj kabliky ..ale kedze tam nedavaju vacsinou ani cm kablu navyse tak neviem no ..
Upraveno od Blacky
káble tam určo nebudú takže piny a nakáblovať
este by sa hodil obrazok ze kde co a jak :)
Upraveno od Blacky
necituj predchzi prispevek
nejake foto z montaze :)
vyhrievane decky . .
operadlo som od sedaku nedaval..
kabelaz :)
montaz, ostrekovace svetiel
z druhej strany narazniku su naznacene linie na otvor na kritky (valce) takze rezanie upna pohoda ..
Čo ten palec na tej fotke?? lol lol lol
a prečo si mal dole kolesá?
heh .. neviem koho je ten palec :D
a kolesa koli tomu ze som daval dole podblatniky ... sak naraznik.. neviem si predstavit ako by som to robil keby tam zavadzali kolesa. .uz bez nich som bol s toho dost nervozny.
Upraveno od Blacky
necituj predchozi prispevek.
ako nakablovat to rele svetelnej hukacky ? :)
zobrazuje max-dot aj otvorenie motoroveho priestoru ? pripadne ako to dorobit ?
Upraveno od Blacky
Ak máš origo alarm mal by zobrazovať, pokial nie musíš do BSG natiahnuť káblik spínača kapoty ktorý zas musíš nejak dorobiť :D
aha.. no v etke som nasiel
5j0 283 509 A-zamek vika pro vozidla se zabezpecovacim zarizenim a kontrolkou interieru a este
5j0 953 236- to je mikrospinac pro vozidla s alarmem ..
a teraz otazka ze potrebujem aj novy zamok alebo mi staci ten spinac alebo v tom druhom zamku je aj ten spinac .. :))
Stačí ti je ten spínač.
stoho spinaca ide taky konektor .. potreboval by som vediet cislo protikusu k tomu konektoru.. nevie niekto ?
1J0 973 702 je ten dvojpólový konektor
k tomu potrebuješ 1U0 971 848 A držák kabelu a to dva krát a kábel ťaháš od pravého svetla
Nemáte někdo schéma zapojení motoru 1,6 77kw?
