prestal fungovat dalkovy central, stropni svitilna a el.okna
Zravim vsechny na foru. Mam uz delsi dobu problem s komfortnimi prvky v aute. od doby kdy sem menil zarovku ve stropni svitilne mi nefunguje dalkovy central, ona stresni svitilna a el. okna. Uz sem zkousel vse mozne, reset gateway, pripojit a odpojit stresni svitilnu a porad to nejde. Tady na foru sem se docetl, ze to muze delat pojista se zelenym celem, ktera se nachazi kousek pod komfortni jednotkou, viz obrazek:
Nemam tu ted merak abych ji promeril, byl sem tedy v obchode s elektrosucastkami a tam tuhle vubec nemaji. Nevite kde by se dala sehnat?
Pote sem take vyndal komfortni jednotku a chtel bych zkusit ji vymenit za jinou. A chci se zeptat jestli tam musim dat tu samou komfortku z auta, ktery melo uplne stejnou vybavu, nebo na ty vybave nezalezi? mam tuhle komfortku:
Vsem mockrat dik za nejake tipy
Upraveno od komaros
a zkoušel ses podívat na normální pojistku co máš v boku palubky? taky mi přestalo fungovat stropní světlo, okna, dálka... a byla prasklá pojistka (klasická malá myslim 10A)
Taky bych ze prvně zkusil podívat na pojitky.
Ty uz sem prosel, nezda se mi zadna praskla :(
bych taky tipnul na na nejakou malou pojistku ve spodni rade 10A, ta velka plechova 30A je tusim jen od stahovacek
Vyřešeno :) Dal sem na rady Vás zde na foru a jeste jednou prosel pojistky, tentokrat s prozvaneckou a opravdu to bylo pojistkou. Ta 10Amperova v predposledni rade tech malych. Kdyz jsem po prve provadel jen vizualni kontrolu tech pojistek, tak jsem si toho nevsiml, bylo to jen malinko prerusene.
Upraveno od komaros
  • 4 měsíce později...
Ahoj. Mám podobný dotaz a proto zkusím trochu oživit toto téma. Od včerejška, po výměně AKU, mi taktéž nefungují tyto věci, nicméně s malými odchylkami. Mám centrál na dálku od META system, ten přestal na dálku fungovat úplně. Centrál na klíček funguje nadále, nicméně přestala blikat červená kontrolka u dveřního čudlíku a stropní svítilna přestala fungovat ve smyslu samorozsvícení při vypnutí a vytažení klíčku ze spínačky. Jinak při otevření dveří funguje. STahování oken taky funguje. Pojistky jsem ještě neprocházel, půjdu se hned jak to bude možné podívat, ale tady se dočítám, že by to přestalo fungovat úplně, kdežto mě část věci funguje. D9ky za případnou odpověď
Ahoj, mám stejný problém.Donedávna mi to fachčelo ale jakmile jsem vyměnil origo rádio za jiné tak to začlo blbnůt,pojistky sem kouknul enem vizuálně,zítra nato mrknu s měřákem...Díky za jakůkoli radu.
klasika, spojil si stálé a spínané plus, vyndej rádio a bude ti to fungovat ;) pak hledech chybu na rádiu resp na štekru, co do něj vede, na něm bude 100% možnost různě spojovat a rozpojovat napájecí dráty. ;)
rádio sem vytáhnul a dělalo to, jop a spojil jsem žluťocha a červenáče,hmmm a to je problém?Já chcu aby po vyndání klíčku rádio hrálo ale asik jak vidím to bude problém,nebo se to dá nějak obejít?Díky...mmnt idu se podívat na ty dva kablíky (žlutý a červený) rozpojím je a hodím semka info....Dík
Tak jsem z5,rádio jsem odpojil, centrál na DO stále nefachá,ale pokrok se stal,začala totiš fungovat kontrolka na dveřích....nějaké další nápady?Díky moc...
Upraveno od olisoft
citovanie bezprostredne predchadzajuceho prispevku
To je dost problem, ked ich prepojis. Ale na to si prisiel uz sam.
Ak chces, aby radio stale hralo, musis na oba piny (5 a 7 tusim) napojit stavu z trvaleho napajania.
PS: necituj zbytocne bezprostredne predchadzajuce prispevky, je to proti pravidlam fora. ;)
to olisoft: stím rádiem to kalím budu laborovat, ale co mám dělat stím DO? :help:
stropní lampička ti už reaguje na otevřené dveře? a při zapnutí světel pípá pípák??
to rolbař:
Stropní fungovala i předtím (tedy při odemknutí kličem se rozsvítila a při zamknutí zhasla) a pípák fčil začal fachčet při světlech a otevřetí dveři no a při zamknutí klíčkem aj ta ledka začala blikat...ale DO stále ne-ee....nemáš tel.nebo icq pro rychlejší komunikaci?Dík.
Tak sem dneska nato přišel,už mi to fachči ;o))....rozpojil sem červený od žlutého z rádia a napojil samostatně, poté sem musel nahrát znovu plovoucí kody ovladačů do systému.....ti mameluši v servisu si nevěděli rady a jak laborovali tak mi asik smázli DO ze systému.Pokad by někdo chtěl návod jak smazat či nahrát DO do systému bez softu VAG tak mohu poslat jednoduchý manuálek ;o)
Upraveno od Dag-Li
