  • o 4 roky později...
Zdravím,
mám Octavii 2.0 Tdi CR, pneu 16 a zimní 15, a také bojuji s tvrdým podvozkem. Na autě jsou přední tlumiče 1T0413031HM i podle Etky.
Napadlo mě zkusit tlumiče z 1.8 Tsi 1T0413031HN, motor je lehčí, a tlumiče by mohly být měkčí. To je asi jediná možnost na standardní podvozek.
Nezkoušel to někdo?
Editováno: , autor: Mir64
nepomoze...
R17 su na ten podvozok masaker, R18 to iste
ideal 16
najlepsie na komfort 15
V 17. 9. 2018 na 9:43, Mir64 napsal:
Zdravím,
Nezkoušel to někdo?
Zkusil někdo přední tlumiče ze Superba 3C0413031AT? Ten má podvozek měkčí.
Už jsem psal, že v zimě jezdím na R 15 a v létě na R16  pneumatiky Continental které jsou měkké a zásadní rozdíl nevidím, takže pneumatikami to nebude, ale podvozkem,
nebo spíš špatně zvolenými tlumiči. Superb je má více měkčí při zhruba stejném zatížení nápravy i motoru.
Prostě Octavia 2 s motorem 2,0 Tdi CR 103 kW je uskákaná koza.
nemozes porovnat podvozok superbu a octavie...
ja ked presadnem do passatu je to ina liga co sa tyka podvozku a v tlmicoch to nie je
Octavia 2 s motorem 1,9 Tdi je taky měkčí proti 2,0 Tdi. Je to v tlumičích, protože jsou jiné na 1,9 a 2,0. A to nemám sportovní podvozek. Až budu mít najeto aspoň 200 tisíc tak tlumiče taky změknou, zatím mám najeto 80 tisíc a nechce se mi čekat.
Necakaj od tlmicov zazraky.
Jazdil som aj 1,9, teraz 1,6 a bolo to to iste, resp. na mojej 1,6 je to lepsie, ale ta 1,9 mala o 100 000km viac...
V 24. 9. 2018 na 15:51, Mir64 napsal:
Tak tlumiče ze Superba pomohly HURÁ. Auto už není žebřiňák, ale ani kachna. Tuto úpravu využije pouze ten kdo má tlumiče průměr 55 mm jako já, takže 2,0 Tdi nebo 1,8 Tsi. Octavie 1,9 Tdi nebo 1,6 jsou v pohodě, tam se to neřeší ty mají měkčí tlumiče průměr 50 mm.
  • o 1 rok později...
Zdravím.
Poprosím vás o radu.
Mám tlmiče 50mm plus podložku (otoce z RS kvôli brzdam).
Vpredu aj vzadu sú KYB Excel g, majú polroka.
Pružiny sme dali podľa vin lesjofors.
Auto je ale stále tvrdé, skoro rovnako ako keď boli eibach pružiny a r18 pneu, teraz mam R16.
Rozmýšľam, o výmene tlmicov za bilstein b4.
Pomôže to?
Chcem ale už 55mm tlmič aby nebola podložka v otoči.
Ktoré tlmiče predné vybrať?
Vraj ma superb mäkšie.
Vyberať napr. podľa motoru?
Superb 1.6TDI ma 50 ci 55mm? (mam OII 1.6 TDI)
Editováno: , autor: cayc
  • o 2 měsíce později...
V 6. 10. 2018 na 18:07, Mir64 napsal:
Pomohlo to??
Aké sú skúsenosti?
Svetlá výška auta sa nezmení?
Vzadu dat tlmice z pasaatu/superbu ma zmysel?
Vdaka ti za pomoc.
Ty přední tlumiče ze Superba jsou super. Měli je dávat už do výroby. Nemám rád podvozek jako prkno. Teď přejedu retarder ani o tom nevím. Tady v okolí máme horší cesty, tak s těmito tlumiči je to lepší.
Superb má vždy hrubé tlmiče , nemal nikdy FSIII brzdy , nájdi si na nete vin nejakej 1,6 a môžme pozrieť aké origo číslo tam patrí ... ale ak to ideš riešiť náhradami tak je to jedno , to je všetko na jedno brdo a KYB asi najtvrdšie
Neviem zohnať práve vin.
Ideálne krátky superb 1.6 TDI.
Zadok dám origo podľa VIN, pružiny mam akurát druhovyrobu ale podla vín lesjofors úplne nové chcem to nahodiť čím skôr.
No v autokelly mi to núka pre 1.6 superb sedan 1T0 413 031 HN.
Jeden kolega ale dával na octaviu 3C0 511 359 AT a vraj to je super.
Ale rozdiel medzi tým netuším.
Jediný měkčí tlumič je 3C0 511 359 AT průměr 55 mm. Ostatní originál jsou tvrdé. A BILSTEIN KYB MONROE  jsou ještě tvrdší. Měl jsem možnost porovnat nové tlumiče.
  • o 5 měsíců později...
ja som spravil generalku predku zadku za asi 1000eur, origo tlmice atd.
ale nevymenil som tycky stabilizatora
boli ok, nebuchali
ale po vymene v aute konecne klud
kazdy komu sa zda tvrdy podvozok vymente tycky preventivne, treba to menit s olejom po 10 000km
Ďalší poznatok...
Pol roka som riešil tvrdý podvozok.
Do rýchlosti 40-50km/h každý spoj na ceste robil buchnutie do karosérie.
Auto bolo v servise asi 5x.
Spôsoboval to čap riadenia.
Všetko ostatné sa vymenilo možno zbytočne ale už bude snáď dlho pokoj.
