Obracím se tímto s dotazem na HIFI odborníky jak postupovat.
Začnu od rádia, to měnit nechci a musí stačit co mám.
INNOVATEK IN-5300BTS
zesilovač: MOSFET 4x60W MAX
nastavení zvuku: ano (výšky, basy, vyvážení pravý/levý a přední/zadní)
ekvalizér: ano, přednastavený
zvýraznění basů: ano (LOUD)
úplné ztlumení: ano (MUTE)
audio vstup: ano (2x RCA, aux-in přímo na panelu)
audio výstup: ano (Dolby Digital, 4x RCA + 1x RCA pro subwoofer)
více info a foto zde..
http://www.shop.pivasek.cz/?p=productsMore...atek-in-5300bts
Do zavazadlového prostoru je připraveno tohle:
Pioneer TS-W305C
Maximum output power 800 Watt
Nominal output power 400 Watt
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Lowest resonance frequency (Hz) 35 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Woofer size (cm) 30 cm
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
odkaz:
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/TS-W305C/print.html
Teď moje představa.
Chci nové repro do předních dveří, nechám si rád poradit, bude hrát pouze z rádia. Cenový strop 2200,-
Do zadního plata bych rád ovály, opět se značkou si nechám poradit, budou hrát se zesilovačem, rozměr 6x9" cenový strop 2500,-
Představa jsou dva 2-kanálové zesilovače. Jeden do plata, druhý v můstku na SUB, cenový strop cca 3500,-
Uvítám každou radu, návrhy, pomoc s řešením.
Díky moc
...takže rádio tedy vynecháme :)
...další v řadě je SW...tento model je již old... :p a když Pioneer tak tento...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=58
...dobré reproduktory v požadované ceně by mohly být JBL...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...9&Itemid=31
...nebo...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...26&Itemid=8
...vyzkoušeno...s instalací není problém...
dosti velkým oříškem budou zesilovače...máš na ně malý rozpočet a předpokládám, že když jsi napsal do plata tak máš v úmyslu pohánět ovály zesilovačem.Tuto variantu bych opustil a použil bych ovály stejných značek...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...25&Itemid=8
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...6&Itemid=31
...ale můžou to být i tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...5&Itemid=31
...zesilovač pro SW...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=88
...k tomu kabelový set pro připojení zesilovače ZDARMA...
Ahoj, co se tak divam, cely tvuj navrh bych ti prekopal ;)
Vidim tam nekolik chyb a doporuceni, co si z toho vezmes, je tva vec:
1) je hloupost, abys hral na zesilovac vzadu subwoofer a ovaly zatimco mas vepredu reproduktory pouze pres radio. To neni dobre reseni. Predni reproduktory jsou prave nejdulezitejsi ze vseho, tvori to celou muziku, takze urcite zesilovac na predni repra. Pokud uz se dela sestava s prednimi a zadnimi repro + basakem, pak predni repra a subwoofer hraji pres zesilovac, zadni ovaly se nechavaji hrat pouze pres radio.
2) predni dvere musis vytlumit, jinak se s rozumnym zvukem rozluc... Nikde nevidim, ze bys s tlumenim pocital. Zkus mrknout na tuto nasi akci, melo by to byt pro tebe hodne zajimave:
http://www.autohificlub.cz/forum/7/882399-...Eadny+problem/0
Tlumeni k reproduktorum zdarma je hodne dobry! ;-)
3) kdyz mas dobre udelane dvere, pak ti zahraji cca od 63 Hz nahoru. Chybi ti jenom basy, ktere zahraje subwoofer. Ovaly se davaji dozadu v levnejsich instalacich, kde jsou jenom predni repra a ovaly, ale chybi subwoofer - ovaly totiz umi aspon trosku zabasovat. Jinak to ale celkem kazi prostor a byt tebou, dal bych jenom predni repra, subwoofer a cele na 4kanalovy zesilovac. Misto prednich a zadnich repro kup poradne dopredu a udelas mnohem lepe. Kdyz das kvalitni, zadni repra ti chybet nebudou. Ani v souteznich autech se zadni repra neresi...
Navic ti prave subwoofer ovlivnuje zadni ovaly, takze kdybys to chtel udelat poradne, musel bys zespoda plata udelat na ovaly ozvucnice, aby byly izolovany od akustickeho tlaku subwooferu...
Takze predni repro:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/morel-tempo-6
Subwoofer:
http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/powerbass-s-12
A zesilovac na to vse:
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/crunch-gtr-440-4
A celkove na tom budes se zvukem uplne jinde, to mi ver! :kol-147:
