Neviem ci je to standartne alebo nie,cvakanie ide bud od ventilou alebo od sania ide o motor 1.6 75kw,vo vag-u ziadna chyba,
asi elmag ventil na nadobce s aktivnim uhlim. rek bych , ze je to normalni
To viem ze ta nadobka s aktiv.uhlim cvaka a ze je to normalka,ale myslel to ze cvakanie ide od motora resp.od sania
Nevím jak to popsat, ve spodní části je taková pružina co dělá protitlak těm klapkám co zkracují přívod vzduchu do motoru, tam se něco ulomí a pak to plácá a má to takový zvláštní zvuk, měl jsem to na autě, musíš vyměnit celý díl sání...je to neodborně vysvětleno, omlouvám se...
mozno hlupost - pri volnobehu je v cinnosti EGR ventil, ktory pusta spaliny spat do sania. Tento ventil nemoze pri cinnosti cvakat?
