Zdravím všechny, asi před třemi dny se mi při zapnutí klíčku nerozsvítili displeje na přístrojovce, byli sotva k přečtení obrysy čísel a hlavně všechny údaje mimo hlavních kilometrů vynulovaný. Když nastartuju začne se všechno měřit a počítat od nuly a když vypnu klíček všechny ukazatele jak otáčky, tak teplota a palivo zůstanou v poloze při běžícím motoru a když znova zapnu klíček s cukáním se rafičky stáhnou na nulu a u teploty a paliva opět vyskočí na hodnotu kterou přečtou. a vše je zase vynulovaný u počitadel. Hoří pojistka č. 15 stále a to i když dám novou, displeje se rozsvítí a třeba vypnu klíček nic s autem nedělám přídu druhý den a pojistka zase shořelá už nevim co s tim, prostě tam někde něco zkratuje... Všem předem díky za rady..
jo ještě škoda octavia I, rok výroby 97, motor asv 81 kw (vyměněnej asi před dvěma lety)
bych to viděl na spínačku KO (né zámek ale spínací ořech )
Zdarec tenhle problém bejvá v panelu přístrojů. Někde tam je studeňák ale kde to se mi ještě nepodařilo zjistit. V servisech se to řeší výměnou ale to je dost drahý cca 14000Kč, ale prej někde na netu se dá najít člověk co to umí opravit za pár korun.
To nebudou vadný budíky, to by nepálilo pojistku. Bude to jak píše Vaša.
