Byl jsem donucen přejit z Thunderbirda na Outlook 2003
- potřebuju poradit jakym zpusobem se v okně přijatych zprav da označit celý řádek vybraných zpráv určitou barvou
v Thunderbirdu se to jednoduše dalo označit, tady nacházím pouze nějaké "Příznaky", ale to mi pouze objevi nějaka vlaječka, která je velice nevyrazná a navic je jako posledni sloupec a ani zaboha nemohu sloupec přesunout na začatek
- ja chci barevné řadky, kterymi jsem si pěkně rozlišoval zpravy
prosim poradte - daji se ty řadky barevně označit
pojebany microsoft
Nejsem si jistej, protoze Outlook 2003 uz nejakej patek nepouzivam, ale neumi to az Outlook 2007 ? Jinak nadavat na MS nema smysl, nezapomen, ze pouzivas 5 let stareho klienta.
Upraveno od MichalF
hmm - tak toto jsem nikde nenašel :huh: :huh: :huh:
firma použiva tohoto klienta - tak jsem se musel přizpusobit - vyhazovat prachy za novějši je zbytečne, když stejně ty funkce nevyužiješ
A konkurence toto už měla i před těmi 5 lety
Konkurence mela spoustu veci uz pred peti lety, ale co ti nabizi a i pred 5ti lety nabizel Exchange server + outlook si muze nechat mozilla zdat. Nemam rad tydle anti-MS lidi, kteri si nekde neco prectou jak je vsechno od MS spatny a pak jen hlasaj jak MS todle a MS tamto a nic to neumi atp.
v tomhle stojim za Misou :p Kazdej nadava sec muze ale jak jde o velke projekty tak tam vetsinou vladne Bill , dneska teda uz exBill lol
Když jsme v počítačové problematice,poradte prosím.Při zapnutí počítače mi to zobrazí takovouto chybu,co s tím???
Upraveno od MichalF
Here's a tip to save you hunting for the solution to fix this "Windows no disk" problem in Windows XP (UPDATE: a commenter says changing the drive letters works in Vista too), at least if it's to do with your card reader, or CD or DVD drive.
UPDATE - summary added, history moved to end: This problem seems to be caused either by malware (virus or spyware etc), or by software following a Windows update or some other software installation or uninstallation (particularly HP, Norton or QuickTime software) trying to check for removable media that isn't there (e.g. disc in DVD drive or card in card reader), when it shouldn't be doing that check.
So if you get this error message, try these steps (UPDATE - in whatever order you like, bearing in mind 5 is probably a less than satisfactory last resort, but by all means try 4 before 2 if you prefer):
scan your computer with a virus checker and anti-spyware etc - try more than one product (e.g. there's also NOD32 ESET), clean any infections and reboot
if that doesn't work, try changing your drive letter assignments as shown in the step by step howto below - this works for lots of people
if that doesn't work, try uninstalling your floppy drive as shown below - or just always keep media in all your drives, though the next two steps are preferable if they work
then try making your software stop looking for drives: e.g. uninstalling and reinstalling an upgraded (or latest possible) version of QuickTime; similarly with your Norton and HP software if you have any, and clearing your most recently used documents or files lists
last resort: make the error message go away. This doesn't fix the problem, it addresses the symptom not the cause, so it really is a last resort if you can't fix it any other way, but if you're being driven mad, it's better than nothing.
EDIT : ale co koukam tech reseni a zpusobu co zkusit s tim delat je mnohem vic. Zalezi co se s PC delo cim to vzniklo atd ... na dalku se blbe radi kdyz clovek nemuze kouknout do logu atp
Upraveno od MichalF
