Felicie 1,3 z 1997 s centrálem na DO - dle montáže za kaslíkem to vypadá jako DODO (už jsme to tak koupili ale funkční). Nedávno z ničehož nic začalo divně pracovat. Zamykání a odemykání sice funguje, ale vždy po zamčení(odemčení) ještě asi třikrát nebo čtyřikrát zacvaká ve dveřích (asi servomotorky) jako by nevěděl jestli se mu povedlo zamknout(odemknout) a tak to zkouší dál.
Dělá to jak při použití klíčků u řidiče i spolujezdce a i při použití DO.
Jinak použí klíčků je vůbec zapeklitá věc:
Zamknu, ale zamknou se jen dveře na kterých jsem klíček použil. Když je následně odemknu tak se zamkne celé auto opět s oním cvakáním. Pokud chci klíčkem odemknout tak jsem nahraný, neboť se auto stále jen zamyká a musím použít DO, kde při prvním zmáčknutí jako by se auto znova zamknulo a až následně se odemkne (vše s výše popsaným cvakáním).
Sice to v tuhle chvíli nijak nevadí ve funkci (zamykat a odemykat lze), ale nerad bych, aby se pak rozsypalo neco dál co bude případně dražší nebo že třeba do auta polezu pátými dveřmi. Navíc mě to jde na nervy jak se pořád snaží .....
Díky za případné rady a náměty .....
Upraveno od Lukas H
Tam za ten kaslik se to montovalo uplne normalne.
Mozna mas polamane kabely ve dverich, respektive mezi sloupkem a dverma.
To se mě nezdá, je to tam všechno pěkně zadělaný v prachovkách takže pěkně chráněný ... ale skusím na to kouknout.
Tak jsem to nakonec opravil ani nevím jak, ty kablíky byli všechny OK.
Nakonec jsem odpojil z konektorů řídící jednotku centrálu a dálkového ovládání a zase připojil a už to jede jak má. Asi se ŘJ nějak pobláznili nebo co a odpojením se vrátili do nějaké své výchozí polohy a vše jede ......
