Vloženo
zdravím přátelé
potřeboval bych menší rady či pomoc s odstraněním několika závad
1. při zamykání nehoukne siréna alarmu a ani nebliknou směrovky ale při odemykání ano ... ve vagu je vše nastaveno aby to blikalo i houkalo v obou případech
2. při vypnutí zapalování se vypne rádio, zhasnou i parkovačky ... vypadá to jako by se vypínalo napájení všech spotřebičů kromě přístrojovky a vnitřního osvětlení
3. ani po vložení nových baterií nesvítí kontrolka na obou dálkových ovladačích ... dvoutlačítkový klíče 433 MHz
jedná se o O1 combi rv 10/99 1,9 TDi 66 kW 4x4
komfortka 799 AH
Vloženo (editace)
ad 1 - co je v přispůsobení kanál 10 ?
bliká SAFE LED po zamčení ?
ad 2 - není tam nějaky relé denního svícení ?
ad 3 - tyto DO nejsou nijak kvalitní - viděl jsem jich moc co nefungovali - párkrát pomohlo projet horkovzduchem
Editováno: , autor: Vaša
Vloženo (editace)
dioda bliká a dení svícení tam není ... kanál 10 si nepamatuju ale mrknu na něj co tam bude
ty ovladače zřejmě řešit nebudu jelikož dám osvědčenej Magicar
zřejmě zítra budu z auta vyndavat původní rádio MS 501 i s měničem CD a HF tak uvidím co na mě vykoukne pod volantem
a ještě jsem si vzpoměl že o proti původní oktávce mi na týhle jdou stěrače o dost pomaleji ... cca na 2. stupeň jdou stejně jako na původní na 1. stupeň
Editováno: , autor: Raceman
Vloženo
tie stierace sa tu na fore riesily, tak skus pohladat.
Bude to zatuhnuty mechanizmus. Niekto ho predaval v bazari za 500Kč novy Ale mozes si tam nechat ten povodny, staci hp rozobrat rozhybat premazat.
Vloženo
takže elektrika nějak totálně amatérsky zprasená, na vypínači světel nějaký prapodivný relátko, no hrůza děs běs
ale tak jsem to pozapojoval jak má být a co se nestalo? AUTO NEJDE NASTARTOVAT :(:angry::aggressive:
řj motoru nekomunikuje ani s vagem :(
Vloženo
nafty je tam dost
klapka taky funguje
rozvod nepřeskočil jelikož jsem normálně přijel do garáže tam namontoval plech pod motor místo plastu, vyndal HF která byla zapojená jen mezi iso a rádio a už neodjel
Vloženo
takže odtaženo do servisu a po připojení startboxu to asi po 10s točení naskočilo ale v naftě jdou bublinky tak to údajně někde přisává vzduch takže motorový potíže vyřešeny
teď už jen záhada signalizace zamykání auta a pak taky spínačka a to že po vypnutí zapalování dojde okamžitě k zamknutí řízení a rozpojení S-kontaktu ... k tomu by mělo přeci dojít až po vytažení klíčku
