Zdravim, tak jsem narval na supa 19x8,5 235/35 a kola vepredu drou z vnitri strany o rameno. Nevite nahodou kde sehnat podlozky pod kola 50-100 mm, nebo je tu nekdo tak sikovny a mohl by je vyrobit. Diky vsem za info a pomoc.. :-(
Co máš za ET??
Co máš za ET??
Melo by to byt 35... kola jsme kupoval od soukromy osoby, tak je klidne mozny, ze to je jinak :(
ET35 by mělo být naprosto v pohodě..co máš vzadu vyražené ? Na 50-100 mm ti stačí průchozí podložky s delšími šrouby
Podle toho co říkáš bych to ET viděl kolem 45-48
No tak to je super :-( nevis kde takove podlozky sezenu, vsude maji maximalne 30 mm..
DIky moc, taky koukam jak jsem blbej .. asi bych si mel zopaknout matiku, myslel jsem podlozky 5-10 mm. :blbec:
No tak ještě že jsi neobjednal ty 10 centimetrové :laugh.gif :laugh.gif
To by byla dobra bugina :D
Upraveno od Jirik_superb
Mne ted prisly 20mm zadek a 15mm predek vc. sroubu od reviloshop.cz vse pasuje....cena 2000,-
No hele a vsechno ok? Ja dal vcera 15mm predek+zadek a desticky drhnou o kotouce, zpocatku jsem se nemohl ani rozjet... ted uz "dre" jen jedno kolo.
Pocitam s tim, ze je delsi naprava, tudiz jine zatizeni, tak si to snad sedne a bude to ok, zatim to docela jde... Konkretne desticky zaclo brat horni a spodni okraj kotouce, na kterym to pred tim nebrzdilo - nesedelo.
Tak ja mam 17" Solid vse ok,urcite nic nedre a sedi ted lip ;) Max spokojenost....
Dotáhnul jsi to pořádně? Tohle to nemůže dělat. Necítíš při vyšších rychlostech vibrace?
Mne se to zda taky divny jestli ma spatny ET tak chapu ze bez podlozek to dela ramus,ale s nima to neni mozny....
Doufam, ze jo.. dneska na to radeji jeste mrknu. Vibrace zadny..
Mládenci, nechci vám kazit radost - podložky jsem používal ještě když jsem měl passata - měl jsem na předku 15-ky a na zadku 20-ky. Začali mi nechutně odcházet ložiska, je to vcelku jasné, kolo se vůči náboji dostane mimo těžiště a na ložisko začnou působit úplně jiný síly. Dnes už bych si je na auto z tohoto důvodu nedal :feve:
Kapku s tim pocitam,ale ja s autem jezdim jen svatecne a v okoli mam jen krasne nove silnice takze uvidime.... :)
Tak cca od 80km zacina malicko cukat ve volantu kdyz ho pustim.... :-( jinak se zda vsechno ok
To bude neco jineho nez podlozky.... ;)
Vyvazit kola ;) pokud se jen klepe volant tak to bude ono :)
Ok zkusim, ale kola mam cca tyden a jsou cerstve vyvazena..
  • 9 měsíců později...
zdar chlapi tak pokračuju v tématu,protože těsně předtím než jsem dopsal svůj názor na stejné téma ale jinde založené,tak mi to Jiřík zamknul.
Takže:i já mám podložky a to už na třetím autě a nikdy jsem neměl problém stím žeby se mi sjížděly gumy.Co se týká šutrů,tak jelikož kola nelezou ven tak je klid jelikož dveře nemám obité.Co se týče toho,že by mi létaly od kol kamínky,tak říkám ano,ale to je tím že nemám zástěrky.Ale že by to bylo tím že mám podložky to asi ne.Jasně pokud má někdo kola hodně ven,tak určitě,ale to zas asi musí káru každou chvíli opravovat,páč on bude první kdo to pozná.
Toliko můj názor.
Taky nemam s podlozkama nejmensi problem, krome zacakanych dveri :-))
