vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 Čau, mám takovej problém, rádio hrálo jen když byl klíček v zapalování, tak sem chtěl,aby to šlo i bez toho. Spojil sem teda kabely 4 a 7 v "bloku "A" - NAPÁJECÍ"( je to tady http://autoaudio.wsc.cz/Poradna/Schema/S3.html ) a radio šlo i bez klíčů v zapalování, ale přestal jít centrál...když sem kabely rozspojil,tak zas centrál šel...Nevíte někdo čím by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 Oprava,centrál funguje,ale dálkový zamykání ne... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 klasika, máš totiž seplé napětí na svorce 15 = centrál si myslí, že je stále zaplý klíček, ty dráty nesmíš spojit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 a co teda s tím? aby šlo aji rádio aji centrál??když totiž vytáhnu klíč,tak se celý nastavení rádia vyresetuje a je to o nervy pořád nastavovat radio a vubec všechno:-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 asi bych si vyvedl extra drát ze svorkovnice (myslím že 30, hrubý červený drát prišroubovaný matkou) pod relátky umístěnými pod volantem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 trochu podrobněji a pro blbce prosím...:-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 taky mi to resetovalo radio, prohodil jsem zlutocerveny s cervenym v ISO konektoru myslim uz nevim presne, zlutocerveny je spinany + a cerveny staly, chce to voltmetr a vyskouset Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 díky,vyzkoušim:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 trochu podrobněji a pro blbce prosím...:-) rozeber plasty pod volantem najdi kus dratu protahni ho k radiu a zapoj ho na napajeni radia a melo by to chodit , radio bez klice bych osobne nedelal zapomenes vypnout a vybije se ti baterka ale kazdeho vec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 mě de o to,aby se to neresetovalo...a ten drat tam bude jen tak k ničemu nepřipojenej? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 (editace) nevim co mas za radio ale podle manualu, kde je schema zapojeni napajeni na ISO prehod ty draty (cerveny a zlutocerveny a melo by to byt OK) v ISO konektoru to by melo stacit, me to takhle funguje jak jsem to udelal Editováno: 28. Srpen 2008, autor: sajfa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 tak sem se koukal a právě tyhle sem přehazoval a nejde dálkovej centrál... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 (editace) ISO konektor napájení Napájecí ISO konektor připojuje: * Zem připojuje se přímo na kostru vozu. * Trvalé napájecí napětí 12V pro napájení pamětí. Při jeho odpojení dojde ke smazání převolených stanic. * Napájecí napětí 12V přes spínací skříňku. * Napětí 12V, které signalizuje zapnuté osvětlení automobilu. * Napětí 12V pro ovládání předzesilovače a autoantény. * Signál MUTE pro vyřazení autorádia pro sadu Hands Free. * Signál Smart Volume pro řízení hlasitosti Napájecí konektor Číslo vývodu 1* Smart volume - ztlumení rádia (umožňuje regulaci hlasitosti dle rychlosti jízdy* ) 2* Mute - vypnutí rádia při telefonním hovoru 3* Nezapojeno 4* Trvalé napětí 12V (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 7) oranžová 5* Napájení pro auto anténu a předzesilovač, modrá 6* 12V při zapnutém osvětlení umožňuje podsvítit panel autorádia při zapnutí podsvětlení palubní desky* ), žlutá 7* Napájení 12V přes spínací skříňku (u některých modelů může být zaměněno s vývodem 4), červená 8* Zem (GND), černá nebo hnědá Repro konektor ISO připojuje: * pravý přední reproduktor * levý přední reproduktor * pravý zadní reproduktor * levý zadní reproduktor Repro konektor Číslo vývodu 1* pravý zadní +, modrá 2* pravý zadní -, modročerná 3* pravý přední +, šedá 4* pravý přední -, šedočerná 5* levý přední +, zelená 6* levý přední -, zelenočerná 7* levý zadní +, bílá 8* levý zadní -, bíločerná http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm Editováno: 28. Srpen 2008, autor: sajfa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sajfa Vloženo 28. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 tak sem se koukal a právě tyhle sem přehazoval a nejde dálkovej centrál... nejde centrál a rradio drzí paměť? to by na sebe nemělo mít návaznost podle toho mojeho návodu co jsem sem hodil jako posledni prispevek, mozna uz nekdo bastlil s elektrikou v tvem aute, doporucuju projit cestu drátu od centrálu kam jdou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vyllda Vloženo 28. Srpen 2008 Autor Sdílet Vloženo 28. Srpen 2008 jj,bud radio de i bez klíčku a nejde dalkovej bo naopak....taky sem čuměl,protože to na sebe nema navaznost...no a s tim kablem od centralu...to nevim jestlu najdu:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
