Na aukru jsem koupil novou R.J. airbagu 1C0 909 601 index06. kodovani je 00000.
Jakym zpusobem se to da nakodovat ? Mam airbag pouze ridice a spolujezdce.
Bagovka hlasi nekolik chyb:
- Vadna kontrolka vypnuti airbagu spolujezdce
- vadny spinac vypinani airbagu spolujezdce
- spinac zapnuti pasu ridice nepripojen
- spinac zapnuti pasu spolujezdce nepripojen
- kontrolka panelu pristroju - sporadicka chyba
Da se to vybec najak nakodovat i s tema chybama na 2 bagy bez cehokiliv dalsiho?
Zkousel jsem kodovat podle ruznych navodu , ruzny kody, ale nic to nevzalo, ani kdyz jsem ty chyby smazal.
Nebo mam hladat jinou bagovku ?
máš airbagovku pro vypínání spolujezdcova pytle pokud nedopojíš kontrolku a spínač (vede do nej myslím 6 drátů a spíná pžes odpory) tak to nebude fungovat
kódovat jsem nikdy nezkoušel ale taky jsem nikdy neslyšel že by to někdo úspěšně překódoval
diky za info.
Ciste nahodou nevis jakou hodnotu maji ty odpory mit ?
podle Elsy je tam jakysi odpor na zem pro vypinac airbagu a odpor + zarovka (na vedeni 15) pro kontrolku vypnuti airbagu.
Pak stejne budu muset dat dalsi odpory misto cidel zapnuti bezpecnostnich pasu. ( u techto ani nevim na jakej pin se to ma pripojit, protoze ve schematech jsem to nenasel)
když jsem vypínač měl tak jsem nezměřil a ted není kde měřit
co se da delat :)) holt pujdu zkouset. stala nejaky 4 stovky, takze kdyztak koupim jinou.
Kazdopadne diky, ze si mi potvrdil, ze musi byt bez zavad pro nakodovani.
a mmj to není bagovka do OI, nejspíš, Seat, GIV nebo tak něco ;)
do GIV se nedavala urcite. takze to bude asi z toho Seatu.
tak jsem postupne zkousel odpory, az je bagovka temer bez chyb.
Pin 60- pred odpor 10k na +12V (kontrolka vypnuti bagu)
pin 61 a 62 - pres odpor 370 Omh na zem - indikace zapnuti pasu (670R = pas nezapnut)
pin 56- pred odpor 1.5k na zem - bag spolejezdce aktivni (370R - deaktivovan)
Posledni chyba je 01250 - Vadna kontrolka airbagu. Coz mi teda nedava moc smysl, protoze kontrolku na budicich to ovlada pres CAN.
V bloku 10, kterej nema ve Vagu zadnej popis je:
v druhem chlivku zleva: "Too High"
Takze neco je jeste potreba , ale co kam ?
Na co jsou piny 63 a 64 ??
Upraveno od dolezelk
na kontrolku (pin 56) dej LED diodu + odpor myslím jsem dal 820 R
Upraveno od Vaša
proc diodu na pin 56 ? Podle me by 56 mel byt zapinani / vypinani bagu spolejezdce (spinac). Nebo ne ?
Tak jsem jeste prohledaval zahranicni fora a ta chyba co mi ji to tam stale hlasi, je chyba kontrolky poruchy bagu .... to je divny ........
cim jsi nasimuloval cidla bocniho narazu? ja totiz prekuchaval na 4 bagy, vymenil za 4pytlovou jednotku, dodratoval k cidlum pod sedacky a pise me to prave chyby k cidlum narazu. mam na vyzkouseni jiny dve ale jeste sem se k tomu nedostal..
tahle jednotka je pouze na 2 bagy, takze jsem tohle nemusel resit :) Ono simulovat cidla narazu = vystreleny bagy :))
Ted uz jenom vyresit proc mi to hlasi vadnou kontrolku pro hlaseni chyby airbagu
dej tam LED přes odpor na 56 proti svorce 15 (+12V)
je to kontrolka odpojení airbagů která je origo ve stropní lampičce
No zkusim jeste tohle. Ale nevim jestli to tim vyresim. Protoze tohoto se tykala chyba: Vadna kontrolka vypnuti airbagu spolujezdce
však ti píšu že na pin 56 připoj LED DIODU přes odpor proti 12V je to kontrolka odpojení bagů
tak jsem to zapojil pres odpor a diodu a porad ta stejna chyba:
Chyba: 01025 - nastaveni kontrolky chyb vadne (Malfunction Indicator Lamp Faulty)
a svítí ti ta dioda nebo problikne ???
zkus 560 R
Upraveno od Vaša
dioda problikne, pak uz sviti jenom tak na 20% jasu
Wednesday,15,October,2008,17:28:11:47134
VCDS Version: Release 805.1
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 1C0 909 601
Component and/or Version: AIRBAG VW51 0006
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp; Malfunction
35-00 - -
kdyz to uplne odpojim tak:
35-10 - - - Intermittent
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
36-00 - Open Circuit
ona má svítit jen tak 20% a při odpojení bagu naplno
zkoušel jsi snížit na 650R ?
No sviti to presne , jak pises !
blikne tak na 1 vterinu a pak sviti na 20%.
zkousel jsem i par jinych odporu vcetne 560R, 650R, stejny,
krome odporu 220R, kdy to vyhodilo chybu:
36-00 - Short to Plus
v merenych blocich ve skupine 10:
s tím odporem mi to na octavii normálně šlo
tady toto e origo seat leon
taky ti to psalo obe dve ty chyby ?
Jeste me napadlo. Nemuze to byt napr. kontrolka zapnuti pasu ? nema se najaky vyvod z bagovky privest do budiku ?
Tahle bagovka ma totiz kontrolu zapnuti pasu ridice a spolujezdce a budiky maji pouze jeden vstup
psalo mi to chybu že tam neníá pak jsem ju tam dal a vše OK
měl jsem ale origo vypínač
asi to bude nejaka zrada s piny 63 a 64.
vymazu tu chybu. dotknu se jednoho z dratu = na budikach se objevi chyba airbagu
nedotknu se zadnyho - zadna chyba na budikach dokud neodpojim diagnostiku....
máš to nějak blbě zapojený třeba pin 60 by měl být přes odpor na zem a né na 12V jak máš
