Potřeboval bych poradit. Dneska se pod autem v garáži objevila skvrna oleje. Prozkoumal jsem celý motor a jediná věc která vypadá že netěšní je na fotce. Teď přijde ten hloupý dotaz: Co je to za součástku a jak se to dá opravit - jde nějak přetěsnit či výměna?
motor 1.9TDI 81kW MR2000
Díky moc za radu :help:
Povolit dole tu plastovou matici a ve Škodě koupit nové těsnění pod a nad výměník voda olej, oba o-kroužky stojej cca 100kč.
Díky, ještě další hloupý doatz - to se musí vypustit voda a pak i vyměnit olej nebo to stační jen rozebrat (nic nevyteče) a pak složit? :)
Jak povolíš matici tak si dej pod to nějakou nádobu, vytečou z toho tak 3 deci oleje, voda nevyteče žádná, když neodpojíš ty hadice :) vyměník zůstane vyset na nich.
Kup si v autodílech čistič brzd nebo škrtících klapek ( jedno a to samé ) a tím to vystřej do čistoty, nové gumy, utáhnout a hotovo.
Tady máš ještě čísla dílů:
-028117070
-038117070
