cauec,chci se zeptat,nevim jestli auto moc pozoruji nebo je neco spatne,ale kdyz davam z dvojky trojku - dela to jenom v tomto pripade,tak ty trojka tam jde na 2x prvni poloha je to ze si myslim ze tam je trojak pustim spojku a zacnou se ozyvat kola.obcas to tam musim zarazit na dve polohy,ale dela to obcas,nevim cim to je,jestli tahylka,nebo se ozyva prevodovka?nevite nekdo cim to muze byt?nebo jestli to je normalni?dela to obcas.diky moc
Nejdřív bych zkusil seřídit lanovody, když máš 01 tak tam to jde jedna báseň.
jsem lama nikdy jsem to nedelal,.jak na to??
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Zařadíš neutrál
Jak na převodovku na mechanizmus řazení jdou lanovody, tak jejich štelovací matice stáhnout dolů a otočit doleva ( aretace )
Na převodovce je mechanizmus řazení, tím jde pohybovat nahoru o jednu polohu ( 5ka ) a dolů o dvě polohy ( 1čka s 2jkou ) a zpátečka, na neutrál je poloha pro 3jku a 4řku.
Z polohy neutrálu posuneš o jeden řád dolů ( 1čka a 2jka )
Z boku řadícího segmentu převodovky je malá páčka, tu otočíš o 90 stupňů a zasuneš, tím jsi zaaretoval řazení na převodovce
Stáhneš manžetu řadící páky a na páce pod manžetou je dírka, do ní strčíš třeba šroubek a tref se do spodní díry která je jakoby na kastli. Tím zaaretuješ řadící páku
No a matice u lanovodů otoč doprava, tím se lanovody sami seříděj.
presne tak :palec2: a nejaky navod na serizeni lanovodu na 6ti kvalt nemas nemame tam totiz tu packu
tak to vubec nechapu.nikdy jsem to nedelal jen vim za kdyz radim tak se v motoru cosi hybe to je vse.takze dik ale asi sam si to nezvladnu udelat
Cus,podivej se nejdriv na stav oleje v prevodovce. Nez se zacnes stourat do lanovodu. Kamos to mel taky a stacilo dolit popr. vymenit olej v prevodovce a je po problemu.
no to me delali v servise pred necelym rokem toto.takze olej bude doplnen,nebo je mozne ze odnekud vytekl?
Upraveno od olisoft
tak jsem koupil novou spojku ATD s jednohmotou,tak snad to pomuze.huml to diagnostikoval na toto,takze pevne verim ze ma pravdu.
vyreseno.byla to spojka.
ale kdyz jsem ti to projizdel ,tak ti to furt lupalo, ja bych to videl na synchrony, co ?
neumis radit
A co když mám novou Valeo spojku bez setrvačníku a jde mi těžce řadit? a po vyměně spojky šel pedál krásně a i ten jde ted hůř mačkat. Měnil jsem i převodovy olej.
ahojte, boli tu popísané lanovody, mne sa nepáči moja prevodovka, teda radenie. Mám tam tiahla, čo sa dá robiť s tým? Iba namazať?
  • 5 měsíců později...
Zdravim,toz taky mam problemy s 2 a 3-kou,ale neni to nic strasneho,kdyz jsem se zeptal ve skodovce jak mam vymenit olej v prevodovce nebo jestli mi to vymeni,tak mi rekli,ze se to u novych aut nedela!Nemeni se!Mam Octu 74kw,4x4 r.v. 2003.CO je na tom pravdy?
chose: kolik mas najeto km? olej v prevodovce se ma menit po 150 tis. km, ale to se tady uz resilo vicekrate... patri tam olej, jak pise fire a vidim, ze asi vsichni tri pojedeme na vymenu oleje v prevodovce :D
hele a lanovody umi nekdo seridit na severni morave?? jestli jo, at se mi ozve prosim do PM, budu vdecny :)
tak u me tohle vyresil olej koupil jsem auto a presne to same me to delalo tak jsem vymenil celou napln a je klid
vymenena spojka za ATD jednohmotu a slape to jako hodinky
