Publikováno Listopad 22, 200816 r Môže mi niekto vysvetliť ako sa prepája autorádio VW Beta a cd changer? prepájajú sa iba medzi sebou alebo O1 musí mať napájací kábel aj na cd changer? pozn.: O1 rok 2000
Listopad 22, 200816 r Je na to propojovaci kabel, ktery koupis ve Skodovce a zadny jiny napajeci kabel neni treba. Jen si potom pohrat s protazenim celeho kabelu pres auto. Ja to delal 2x a jde to rychle.
Listopad 24, 200816 r Já sem zapojoval CD měnič k symphony a stačí zapojit jen propojovací,myslím modrou část iso konektoru a funguje to. Ale musí se zvlášť propojit osvětlení čelního panelu,třeba dvoupólovým konektorem.
Listopad 24, 200816 r ale ja myslím cd changer, ktorý je zabudovaný priamo pod autoradiom Aha. Tak to jsem ted asi pred tydnem zapojoval svarovi ve VW Bore, a montaz asi na 1 min. Vytahnes ulozny kastlik a do radia (on mel taky Betu) strcis ten modry konektor zasunes zpet a vse hned funguje. Jen me ted zarazi, jak pise "esař", ze se musi privest zvlast kablik na podsvetleni tlacitek!? Vzadu na changeru je jeste jeden konektor myslim ze ma 2 vyvody, ale co do nej a odkud napojit to nevim. Zapojoval jsem mu to ve dne tak jsem si ani nevsimnul, jestli ty tlacitka 1-6 a Load, Eject svitily. Svitilo jen to, v ktere pozici je CD zasunuto. Tak pokud jsem neco opomel, budu rad za nejakou radu jak to dopojit - odkud to napeti tam privest, jaky konektor budu potrebovat a kde jej sezenu (nejlepe fotku nebo nejaky nakres). Diky
Listopad 24, 200816 r No právě ten dvoupólovej konektor zezadu je na to podsvícení tlačítek a taky se po zapnutí světel trochu potemní ty ledky obsazení pozic CD aby to v noci neoslňovalo. Já sem koupil novej dvoupolovej konektor,protikus stávajícího se mě nepodařilo sehnat a zapojil paralelně z autorádia z pinu podsvícení.
Listopad 24, 200816 r Nevis presne ktery PIN v konektoru do radia je na to podsviceni? Ale na podsviceni staci jen jeden dratek nebo se - (minus) musi privadet taky samostane? Jak to tedy je presne at mu to dam dohromady a sviti mu to? Diky Anebo je jeden kontakt v konektoru na to podsvetleni tech ledek a druhy je na podsvetleni tlacitek. Potom teda staci jeden drat od PINu podsviceni a jen ho pripojit do obou kontaktu toho 2 poloveho konektoru? Upraveno Listopad 26, 200816 r od olisoft
Listopad 24, 200816 r Pin 8-kostra a pin 6-podsvětlení ,tak ti to pojede. Jen mě zaráží že ti to fungoval jen při propojení toho modrýho konektoru,já sem musel zapojit kostru.
Listopad 24, 200816 r Diky. Jo normalne to funguje a opravdu jsem s tim mel praci asi na 1 min. a svara odjel. Uz to ma zapojene cca tyden, ale ze by mu tlacitka nesvitily si nestezoval - ale taky jeste mozna nejel ve tme (auto v stoji garazi a pouzivaji ho na nakupy ale moc toho nenajezdi). Tak mu budu muset zavolat at prijede a dat to dohromady. No a jeste - kde prijde kostra a kde + podsvetleni? Je to nejak barevne videt na dratcich u toho konektoru v CD menici nebo pro lepsi orientaci napr. smerem k vrchni strane CD menice je + a vice dole kostra .......?? nebo obracene?
Listopad 24, 200816 r Já už si to přesně nepamatuju,sou tam dva drátky,jeden černej a druhej bílej,je lepší si to změřit.Já sem měl myslím černej kostru.
Listopad 30, 200816 r Tak dilo dokonano. Nakonec stacil jen jeden dratek na bily kablik u CD menice napojit na pin 6 v konektoru radia a podsvetleni funguje. Diky za rady.
Prosinec 1, 200816 r Autor este jeden problémik: v octavii som mal neorigo radio, to som vytiahol a zapojil VW beta autoraio. pri prvom zapojeni som zadal kod, radio v pohode hralo, ale ked som vytiahol kluc tak radio zhaslo - to chapem, ale pri opätovnom zapnuti kluca radio zase pyta kod. ako to teda zapojit?
Prosinec 1, 200816 r este jeden problémik: v octavii som mal neorigo radio, to som vytiahol a zapojil VW beta autoraio. pri prvom zapojeni som zadal kod, radio v pohode hralo, ale ked som vytiahol kluc tak radio zhaslo - to chapem, ale pri opätovnom zapnuti kluca radio zase pyta kod. ako to teda zapojit? Zkus zkontrolovat jestli mas zapojene trvale napeti 12 V na pin 5 pro pamet (safe).
