Prosinec 6, 200816 r Běž do Ovládací panely/Správce zařízení/Řadič zvuku, videa a her. Uvidíš to samé, co je tu na obrázku. Udělej obrázek ten samý. Pak klikni na tu zvukovku pravým a v následujícím okně vytípej všechny 4 panely, které tam jsou. Nějak to pořešit jít musí, není toho boha. S tím procesorem to nechápu, ale esli ti to vypisuje dle libosti různá čísla, tak by to mohla být degradovaná motherboard (což by vysvětlovalo, proč nejde zvuk, protože ten rád odchází na deskách jako první).
Prosinec 7, 200816 r Autor je to záhada Ještě jsem si všiml, že pod procesorem je jeden malý větráček na desce a ten se netočí. Upraveno Prosinec 7, 200816 r od zabiak
Prosinec 7, 200816 r Zkus tydle ovladače. Měly by to být přímo pro tudle zvukovku, ty na té minulé stránce jsou pro ac97, ty máš nějakou podivnou hybridní, to může být zdroj problémů. Ten větrák by neměl být snad problém, záleží, co má jako chladit, jestli je to ovšem větrák na south/north bridgi, tak by asi běžet měl.
Prosinec 7, 200816 r Ta frekvence u procesoru 1833Mhz je skutečná na které běží CPU a označení 2500+ znamená, že má přibližný výkon jak CPU s 2500Mhz. Visty ho správně nedetekují nebo nemáš správně nastavenou frekvenci v biosu... Tu zvukovku bych vyřešil koupí nové do PCI za 100,- a vypnutí integrované v biosu. Ovladače máš nejspíš dobré, ještě poklikej na repráček a mrkni jestli nemáš odfajknuté ztlumení repro.
Prosinec 8, 200816 r Autor Odfajfnuté to nemám. Zas taká lama nejsu. No ještě zkusím naposled ty flamesoví ovladače. A pak když tak koupím zvukovku silvestr se blíží a ten komp bude judebox. Ten procesor ukazoval 500MHz na XP-čkách. Ale teď mě napadlo, že jsem nedávnou zkoušel prohodit procesor, takže jsem ho sundaval a vracel z5 a asi od té doby běží frekvencí jakou má. Takže tam byl asi nějak blbě usazen nebo tak něco. Tak mě napadlo jestli-že se Vokna instalovali pro frekvenci 500MHz a teď běží 1800MHz jestli bych je neměl reinstnout?Asi to zkusím třeba pak poběží lépe.
Prosinec 8, 200816 r Instalace s rychlostí procesoru nemá nic moc dočinění. Cože bude ten tvůj komp? Tyjo, za todle neska létají paragrafy, dej si bacha
Prosinec 8, 200816 r Za to se může jít do basy natvrdo (popírání hol.....tu a pod.), no a za znásilnění podmínka, že?
Prosinec 8, 200816 r Jo, sazba až pět let podle závažnosti. Když soud veme v úvahu nekorektní názory v topicu ´Rasismus?´, budeme Zabiakovi nosit na Bory již brzy pomeranče.
Prosinec 8, 200816 r Autor Volové nic nepopírám . Já tomu prostě neříkám juke box ale takto. Mají na borech internet? Nebo nebudu moct na skodahome? Upraveno Prosinec 8, 200816 r od zabiak
Prosinec 8, 200816 r Ne, ale mohli by sme ti ze solidarity nosit vzorky ojetych gum a tak, abys viděl, jak to žije mimo basu. Zkus ty drivery nahodit.
Prosinec 18, 200816 r Autor Hele tak nic nezabírá. Silvestr se blíží takže kupuju zvukovku. Co takhle pude do toho pc nebo jsou všechny zvukovky kompatibilní: http://www.nc.cz/c-media-8768-dolbydigital...-pci_d8352.html Nebo je napiču a mám dát kilo navíc? : http://www.nc.cz/sound-blaster-audigy-se-7-1-bulk_d485.html Prosím rychlé odpovědi zítra to koupím.
Prosinec 18, 200816 r Tak raději Sound Blastera, má lepší odstup signál/šum, kvalitu zvuku, HW akceleraci - zvýší výkon PC...
Prosinec 19, 200816 r No prvně sis měl nějakou půjčit a vyzkoušet, esli ten problém je skutečně ve zvukovce (i když jsem si jistý, že ano, tak na 95 percent) a pak kupovat. Ale to je teď už asi fcuk. Obě zvukovky jsou fajn, šel bych taky do toho SB, nezapomeň si stáhnout ze stránek nejnovější ovladače, u SB je někdy docela znatelný rozdíl mezi výkonem s drivery přiloženými na cd a aktuálními. Já bych samozřejmě na cenu přitlačil a koupil si tudle http://www.nc.cz/sound-blaster-x-fi-mx-xtr...ulk_d15130.html to je za litr na komp už velmi dobrý zvouček.
Prosinec 19, 200816 r Autor Litr je už moc. Nemám nikoho kdo by pujčil. Objednám přes net a dle zákona mám měsíc na rozmyšlenou. Jdu to koupit.
Prosinec 19, 200816 r Autor Takže, koupil připojil bylo to opravdu napínavé pustil hudbu a nic . Kurva řekl jsem si a zkusil druhou zdířku a huráááááá hraje tooooo. Stálo to sice 5tikilo ale hraje takže super a díky.
