Publikováno Prosinec 5, 200816 r Docela me irituje funkce denniho sviceni,jde hlavne o zapinani svetel po otoceni klicku. otazky: -lze prostou vymenou spinace se 4 polohou dosahnout funkce,tak aby fungovalo denni sviceni se snizenou intenzitou a pritom v poloze 0 nic nesvitilo ? (nemam schema zapojeni spinace tak nedovedu posoudit),senzory nemam,svetla jsou zarovkova - lze nejakou kombinaci kodovani / nastaveni parametru dosahnout stavu kdy se denni sviceni aktivuje az nastarovanim motoru ? dik za info (hledal jsem -nenasel....)
Prosinec 5, 200816 r spínač se 4 polohou je určen pro auta vybavená světelným senzorem ve zpětném zrcátku. Pokud se nakoduje denní svícení, tak funguje v poloze 0 i v poloze Light assist. V poloze Light as. se po setmění nebo vjetí do tunelu atd rozsvítí podsvětlení přřístrojů a pokud v této poloze zůstane vypínač po vytažení klíčku, je funkční fce comming a leaving home v s ohledem na světlo ze senzoru. To, co ty chceš bohužel nejde. Al epokud ten vypínač namontuješ a nenakóduješ (ani denní svícení), na poloze light as. ti půjdou hned potkávačky, takže ušetříš jedno otočení resp u nového vyp. dvě na potkávačky. Upraveno Prosinec 5, 200816 r od rolbař
Prosinec 5, 200816 r Autor dik za odpoved. to neni pozitivni zprava :-) Hold budu muset nejak reverse energeering zjistit zapojeni spinace a nejak ho donutit delat co chci. schema kolem spinace by nebylo ? (nechci slevu zadarmo...)
Prosinec 5, 200816 r schéma ti moc nepomůže, jak máš denní svícení nakódované v BSG, můžeš spínač i odpojit a světla stejnak budou svítit, chápu, co by si chtěl udělal, ale jak je spínač OFF, nejde do BSG signál a ta sepne denní světla, jak půjde signál, sepne podle druhu signálu, parkovačky, potkávačky atd.
Prosinec 6, 200816 r Autor Diky za odpovedi. overil jsem ze je to opravdu tak , Takze reseni pro me je asi takove,po zapnuti klicku a poloze prepinace "0" propojim pres rele obvod parkovacek,tim budou svitit. Dale budu cekat az se zvysi napeti coz je znameni ze se nastartovalo a rele rozpojim.Tim se rozsviti denni sviceni ,Vse ostatni bude fungovat jako normalne.
