Zdravím, mám jednotku pomoci pri parkování z roomstra, mam cidla, mam prazdný 16pinový konektor, a piny. Potřeboval bych schéma zapojení právě toho 16pinového konektoru, abych našel kam připojit reprák, kam napájení a kam signál od spátečky. Instalovat to chci do jedničkové octavie, takže CANové vodiče vyvádět nehodlám.
Jestli máte prosím někdo schéma, nebo popis pinů toho 16p konetoru byl bych moc rád.
Moc díky V.
chodit ti to ale nebude, bez CANu to nejde a v OI potřebný CAN nenajdeš ;)
Urcite?
Ja si "myslel" že CAN je v tomhle pripadě pouze pro diagnostiku zavad (zjisteni konkretniho vadneho cidla atd...), jinak že jsou tam potřebné signali dostupne. Včera jsem ještě vygooglil chměna k dvojkové oktavce a tam ta jednotka vypadá dost podobne. Našel jsem tam napajeni, repro, ale ne signál spátečky. Jsou tam ale dva kladné poly jeden z 30 a druht z 15.
Pokud to je shodne s roomstrem, tak se zapínací signál posíla po canu?
Díky.
jo urcite na 100%.
Signal zpatecky jde po CANu :) Takze bud si udelas prevodnik z analogu na CAN, nebo mas smulu.
Co by obnášelo vyrobit převodník? Bylo by nutné použít procesor, nebo lze postavit z klasiky?
jo urcite na 100%.
