Zdravim,
koupil jsem nove zimni gumy, v servisu zadni kola sly dolu jak po masle ale predni nejdou. Zkouseli dva srouby na kazdem kole a nic. Dali na to 2m lesenovku a nic. Byl to maly servis a bylo videt ze to kluci nechteli urvat. Zkousel jsem to dnes doma, nakonec jsem po tom dupal ale taky nic. Driv me to vzdycky pomohlo. Kola me tak utahli kdyz me menili nove predni kotouce (cca 4mesice). Mam ted paniku ze to nepujde vubec sundat. Mate nejaky tip co s tim... Nahrat a zkusit to pres trubku zarvat fest nebo to radsi hodit do nejakeho lepsiho servisu.
Diky vsem.
já když mě nejde něco povolit tak po šroubu bouchnu z čela kladivem aby se odrazil a z 90% to pomáhá
ještě bych to prolil nějakým WD čkem
jj,boucnutí z čela pomáhá - třeba přes oříšek a nástavec ( vím že do nářaí se nebouchá,ale někdy musíš..) taky jsem auto přivezl z D a bylo to utáhlý že jsem skákal na 3 metrový tyči abych to povolil..
MAZAT,MAZAT a MAZAT ! ! ! a ne jen závity,ale i kuželovou dosedací plochu která dokáže udělat pěkný zli když přirezne k ráfku.. ;)
A nebo jak říkala babička: "Když tě zradila síla,pomůže ti hrubá síla..." Neboj,ty šrouby to vydržej.
Zdravim,
Diky vsem.
potřebuješ k tomu 3 lidi..,nasad na to normální "tečko"povolovák,na to pořádnou trubku z každě strany a třetí bude během povolování potom tečku velkou palicí bouchat,musíto povolit
když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo. Jak píše Octavie81 musí povolit a když ne, tak jo max urvete a to už není tak složité ho vyndat ;)
nejlepsi mazadlo je voda, polevej srouby , polej srub hrnkem vody, az bude suchy, tak opet polej hrnkem vody, chce to aspon dva dny polevat a ono to povoli :palec2:
Voda? To slyším poprvé......nastříkej to jakýmkoliv "povolovačem" pak lehce poklepej šroub a mělo by to jít....
ano, CTES dobre, voda, taky jsem tomu nechtel verit, ale je to lepsi nez ty ruzny spreje apod.
