Leden 8, 201015 r ...tyto kombinace bych si odpustil... většina dnešní autorádií má nastavení SW...takže ho stáhneš na výstupu a je to...
Leden 9, 201015 r urcite? lebo mam pioneer 2120, pozeral som manual a nejako som to tam nevidel, tak bud to tam neni, alebo je a nevsimol som si to este ma napadla jedna vec, kam je najlepsie umiestnit zosilovac? na zadnu stranu sedadiel, alebo niekam inam? a ked uz to pojde zozadu na sedadla, tak bude sa to tam dat v pohode prichytit, ci s tym budu nejake problemy? alebo ak je nejake jednoduche a prakticke riesenie, tak sem s nim diky
Leden 9, 201015 r ...u tohoto modelu není ovládání hlasitosti SW...musel by jsi na RCA kabel připojit tento ovladač...(na obr.) Je to útlumový člen pomocí kterého se nastaví jak dělící kmitočet pro SW tak i jeho hlasitost, takže SW pak jen ztlumíš a otec může nerušeně poslouchat rádio.Je to snadné a inteligentní řešení...jen otočením kolečka cena 250,- CZK
Leden 9, 201015 r Emiiilio: a neni nahodou nekde v menu moznost SW uplne vypnout? mel sem pioneera a bylo tam jedno nastaveni kde se volilo norm, opacna polarita a off...
Leden 9, 201015 r ...u tohoto modelu není ovládání hlasitosti SW...musel by jsi na RCA kabel připojit tento ovladač...(na obr.)Je to útlumový člen pomocí kterého se nastaví jak dělící kmitočet pro SW tak i jeho hlasitost, takže SW pak jen ztlumíš a otec může nerušeně poslouchat rádio.Je to snadné a inteligentní řešení...jen otočením kolečka cena 250,- CZK a nebude to potom sumet? zkousel sem na radio dat prevodnik od sinus live z kabelu na repro na RCA a sumelo to jako vodopad...
Leden 10, 201015 r ...jestli máš DEH-2120UB tak ten má RCA a HI-LOW adaptér není potřeba.Ten útlumový člen se napojí do cesty mezi RCA kabel k zesilovači protože tento model nemá ssamostatně ovládaný výstup pro SW.Jeho výstup RCA reaguje na ovládání hlasitosti rádia tzn. když ztlumíš výstup RCA ztlumíš tím i výstup reproduktorů a naopak. Samostatně ovládaný výstup SW mají... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...eer-DEH-P3100UB http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...eer-DEH-P5100UB ...z nově připravovaných to bude DEh-4200SD, který má 3xRCA tzn. jeden samostatný výstup pro SW kde je jeho ovládání "snadnější" Nejlíp jsou na tom Alpime kde jedním stisknutím kolečka můžeš ovládat hlasitost SW a nemusíš se hrabat v menu jako u Pioneer, Sony, Panasonic aj. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...neer-DEH-4200SD
Leden 10, 201015 r tak u tech pio je to taky docela dobry vymysleny, ze si pamatuje na co clovek naposledy mackal v menu, takze kdyz sem mel 4100 tak sem po kazdym nastavovani v menu pak najel na ovladani SW a pak uz jenoim stacilo 2x zmacknout joistick a byl sem tam...
Leden 10, 201015 r Kubiik: pozeral som manual, pozeral som menu a nic som tam nenasiel, mozno ze ked napojim zosilovac/subwoofer, tak sa to v menu objavi, neviem fancarhifi: mam toho pioneera, len sa mi nechcelo pisat vsetky tie pismenka, je to to DEH-2120UB
Leden 10, 201015 r ...v menu nic nenajdeš...tento model touto funkcí nedisponuje...pro snadnější nastavení SW doporučuji koupit ten útlumový člen...tím se vše snadno vyřeší...
Leden 10, 201015 r jaj, no ok, dik za radu. hladal som to dost dlho, nasiel som toto, je to to, co si myslel ty, alebo som naisel nejaku blbost? a ako pisal Kubiik, nebude to sumiet?
Leden 10, 201015 r ...ano to je ono...to co myslel Kubiik byl převodník z VF na NF signál.Připojuje se na reproduktorové výstupy a nabírá se tam ten šum, ale zase záleží jak to měl nastavené...jde tam nastavit vstupní citlivost tak jestli ji měl naplno tak se mu tam projevoval ten šum. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...CA/5/819-HI-LOW ...teda ale ta cena u nás Autodax myslím skončil...že by kvůli tomu...
Leden 10, 201015 r je to ono? tak super no a ta cena, ta ma tiez trocha prekvapila, ale tak co uz, este pozrem google, ci nenajde nieco lacnejsie a uvidim. uz to len vsetko nahodit, zapojit a bude to ono
