:feve:
Ahoj,
V červenci mi praskla hadička přívodu paliva do motoru. Ve snaze předejít této neblahé události jsem nechal všechny hadičky vyměnit v listopadu.Myslel jsem, že mám zas tak na rok klid, protože octávku mám rok a půl. Nicméně jsem dnes začichal a zjistil, že mi zase uniká nafta, mám protrženou hadičku a nádrž téměř prázdnou! Nevíte, co by mohlo způsobovat takovouto úmrtnost hadiček? Nejezdím nijak bláznivě, mám 2000 předfacelift naftak 66 kW...
Díky za rady
V ktorych miestach ti praskla??? motorovy priestor?? pod autom???
Jak je přívod paliva do válců horem pomocí hadiček. Nejdřív jedna přívodní, pak to jde do každého válce. Vypadá to jako had (takový obloučky :) )
Jestli je to TDI tak to jsou přepady , ne přívod. Máš nekvalitní hadičky kup si origo
:feve:
Ahoj,
Díky za rady
Kupit origo SKODA hadicky.!!! A hen tie co si menil tak reklamovat u toho co to robil!!!! ;):)
A nebo kup poradnou pletenou tak sem to vyresil na TD Puntu a bez problemu akorat je trochu silnejsi tak dalo zabrat nez sem je tam dostal ale od te doby sem nemel problem a ten prodejce je asi peknej v.. Kdyz ti ani neporadil!!!
