Publikováno Prosinec 16, 200816 r Cau,mam mensi problem,ktery me ale zacina cim dal vice srat:) .. Mam v aute dane toto repro : Magnat Power Plus 216 ; jak ve predu tak i v zadu. Ve predu to mam cca 1,5 roku tam neni zadny problem,do zadu jsem to dal pred mesicem. Ted kdyz se uz rozehrali a muzu teda zesilit tak jak sem byl zvykli,zacina se mi ze zadu ozyvat drnceni,myslel jsem ze to jsou plasty,ale zrejme ne.At je pridrzim jakkoliv tak drnceni je stale.Zjistil jsem,ze drnci oba repraky,ale neni to uchycenim.Je to mezi pevnym(plastem) a lajcky recenou gomovou (samotnym reprakem) viz obr. Kdyz to zespodu mirne prizdvihnu prstem,tak drnceni je pryc.Mate nejake napady,jak tomu predejit ? Diky obr .. http://img3.imagebanana.com/img/mxnmrz79/r...30hz15khz90.jpg obrazek je ilustracni.
Prosinec 17, 200816 r Řešení je už dávno vymyšleno. Stačí se kouknout na můj web http://www.skywolker.wz.cz/audio.htm na distanční kroužky pod zadní repro. Problém je, že repro je našroubováno bez jakékoliv vůle na plastu. Jak membrána při vyšší hlasitosti poskakuje, tluče do plastu! Řekl bych, že to jsou ty pazvuky, které tě trápí. Štvalo to i mě, proto jsem takové kroužky začal dělat.
