Nikto nic?
nejlepší máš to z toho ebay nemusíš nic složitě zapojovat připojíš mezi rádio nakoduješ a funguje ;) pasovat ti to bude označením se nenech zmást je v tom celkem guláš někdo označuje samostatnou jednotku někdo zase ten plastový kastlík. Hlavně montáž si uděláš sám ;)
Upraveno od KoNG
Dakujem, za radu, ale v servise mi povedali že aj samotnu montáž "by mali urobit oni aby som neprišiel o zaruku" napr. na elektriku. Mám to brat v uvahu, alebo sa možem ohradit že ide iba o mechanicke zapojenie žiadna inštalácia neorigo sučiastok?
Som už nefajčiar a rád by som si konektor nainštaloval do priestoru pre popolník aby som k nemu mal lepší prístup, ak sa mi to samozrejme podarí ;)
no jo typické kecy o záruku nepřijdeš jedná se o originální díl a originální zapojení jako by to bylo z fabriky takže se nikdo po ničem pídit nebude ;) takže si to klidně udělej tak aby to vyhovovalo jak to potřebuješ ty ;)
Tak to je skvelé :)
To znamená že si to namontujem sám kam chcem a v škodovke si to dám iba nakodovat že jo? čo vlastne bude otazkou max jedne servisnej hodiny.
Dakujem velmi pekne KoNG za užitočnú radu.
ano přesně tak otázka 5 minut né hodiny ;) možná zkus pohledat tady na fóru zda nemáš někoho s VAGEM v okolí pak by jsi nemusel servis navštívit vůbec ;)
Narazil som ešte na jednu záhadu.
Na stránke EBAY, kde som MDI kupil sa o tom píše že:
Vhodné pre:
Radio navigačna jednotka VW RNS 510 - Škoda Columbus -
High Seat RCD 510 - Bolero - Swing - Amundsen - Seat MID
RCD 310 - RNS 310 - RNS 315 (ide o google preklad nemeckej stránky, tak to nie je až tak tip top)
Neviem čo je RCD510 pred tým sa tam píše SEAT, logicky dedukujem že ide o Swing rádio, kt. sa dáva do Seatu??? je v nom rozdiel oproti Octavii okrem designu? Týmto kodovaniam sa vobec nerozumiem. Viete niekto prosím, čo to znamená?
Dakujem
neřeš co kdo píše ;) na tvoji OII to bez problému půjde nakoduje se Gateway a samotna jednotka MDI a radio a už se hraje ;)
OK, ja len že som z toho jelen :kol-47: next week by mi mala zasielka dorazit, namontujem, nakodujem a informujem :)
tak v Sobotu som inštaloval MDI zakupené na ebay.de (dodane z polskej firmy CAR SYSTEMS).
Inštaloval som kabeláž s origo redukciou na autoradio, MDI jednotku som upevnil v priestore CLIMATRONIKU a konektor som zaviedol do popolníka.
Vypadá to celkom dobre a splna to učel. Čaká ma už len navšteva v skodovke koli spárovaniu.
Pri montáži sa vyskytli dva problémy. Origo káblová redukcia je tak velká, že sa nevošla do priestoru za rádiom, musel som zvnutra palubovky vylámat kus plastu aby som vobec mohol redukciu schovat (velmi natesno, špatne sa zapája final koncovka rádia a hlavne anténa, kable majú krátky rozmer).
Dufam len že je všetko 100% funkčné, nechce sa mi to znovu rozoberat.
Konektor sa do popolníka vošiel bez problémov aj napriek zvodom klimatizácie, na upevnenie som použil pištol s taveným lepidlom.
MDI jednotka je na moj vkus velmi velka, ide o cca 100 gramov tažku jednotku v priliž velkom plastovom obale.
Po spárovaní pridám foto montáže.
Ahoj Kluci,
mám trochu problém s tým sparovaním.
Jazdím momentálne na týdnovky do Tachova, vyrážam v Nedelu a vraciam sa až v Piatok poobede, takže origo servis doma nestíham.
Jazdím trasu Nitra - Trnava - Bratislava - Brno - Praha - Plzen - Tachov a spat.
Ak je niekto z vás po trase a je ochotný mi pomoct rád by som sa s niekym z Vás domluvil.
Taktiež uvažujem o Corner lights, vraj sa to dodatočne dá,  avšak všetko závisí od dohody.
Mám Octaviu 1,2TSI Elegance rv:2011.
Vopred Ďakujem
já jsem bohužel až v Prostějově ale nemám problém ti to vše dát dokupy ;)
Ahoj, poslal som ti PM
Tak trochu neskoro ale predsa len. MDI jednotka je namontovaná.
Predom Ďakujem Milhausekovi, ktorý mi jednotku nakodoval, taktiež nasvetlovanie do zákrut. Všetko funguje bez problémov.
Jediná chyba je s kabelážou zakupenej MDI vid link:
http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-SKODA-SEAT-MDI-AMI-MULTIMEDIA-BOX-MEDIA-IN-RNS-Columbus-5N0035342E-/200657168806?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2eb81969a6#ht_3905wt_1061
Tato kabláž je univerzálna s origo koncovkami, ale ked ju namonzujete a MDI nakodujete, počítač bude vypisovat chybu: nefunkčný AUX vstup, pretože je stále zapojený.
Myslím že kabelaž vid link nižšie je ta, ktorá ked sa pripojí na koncovku radia a ta by mala byt OK.
http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=339
Pripájam pár foto nestandardneho zapojenia do popolníka s postupom:
1: sundat kryt stredove konzoly
2:odmontovat popolník, klimatizaciu a rádio
3: zapojit do rádia MDI kabeláž (to šlo dost ťažko, kedže kabeláž objednanej MDI je tak velka, že rádio do palubovky nezasuniete, musite z lavej strany vnutra palubovky odrezat kus plastu, aby ste redukciu kabeláže zasunuly do boku). Kabel anteny je dost krátky, ja som sa stým piplal tak cca 0,5 hodinu aby sa mi to podarilo všetko zapojit a radio zasunut.
Ostatný postup  k foto
post-4741-0-77780200-1363517626_thumb.jp
odmontovaný popolník. Pokial chcete namontovat MDI do popolníku, musite vnutorný plastový popolník vyhodit.
post-4741-0-39645200-1363517639_thumb.jp
do popolníku je treba vyrezat otvor o velikosti koncovky.
post-4741-0-93623700-1363517651_thumb.jp
takto vypada zo spodu
post-4741-0-67608500-1363517663_thumb.jp
po cca 15 minutách vyrezávania a pilnikovania presnej velikosti mi tam koncovka sadla
post-4741-0-76193600-1363517680_thumb.jp
post-4741-0-98920000-1363517702_thumb.jp
z vnutra popolníku vyzerá asi takto
post-4741-0-52104500-1363517716_thumb.jp
Kedže vrchná krytka koncovky nebola sučasťou balenia a popolník ma oblí tvar, koncovku tam nepricvaknete, musel som ju teda prilepit lepidlom (lepidlo v tyčinkách, ktoré sa rozpúšťa pištolou)
post-4741-0-05948100-1363517730_thumb.jp
nechcel som aby sa mi uvolnila, a aby som to nemusel znovu rozoberat, tak som koncovku zalial lepidlom aj z vnutornej strany popolníku, pre istotu, aj ked to ubralo na estetike.
POZOR: Otvor do popolníku je nutno vyrezat v strede, pokila by bol na kraji, nedali by ste ju tam. Pod popolníkom vedu zvody klimatizáce po oboch stranách, priestor je len v strede.
post-4741-0-68489700-1363517747_thumb.jp
Namontujte popolník už z prilepenou koncovkou a jej druhý koniec pretiahnite vnútrom palubovky do priestoru klimatizacie. Následne zapojte do MDI. MDI som pripevnil jednou obyčajnou eska-páskou o kovovu konstrukciu palubovky. To uplne v pohode stači, MDI je lahučke, vobec to nerezonuje.
post-4741-0-36014600-1363517764_thumb.jp
takto vypadá namontovaná MDI jednotka v priestore klimatroniku
Nasadte klimatronik a popolník naspat, nacvaknite dekoracnu listu okolo rádia a montáž je hotova.
post-4741-0-42346600-1363517783_thumb.jp
post-4741-0-70882000-1363517891_thumb.jp
vnutro popolníku som oblepi kuskami koberečku, viac som toho nemal, šlo mi len o to aby som zbytočne neposkriabal mobil.
post-4741-0-59422500-1363517797_thumb.jp
vsetko pasuje, po zatvorení popolníku nie je nič poznat  kol1
V popolníku je dost priestoru na to aby som zapojil USB či mobil, nevadi to ani radičke.
Potom stačí už len nakodovat a je to. MDI aspon mne naslo radio za par minut a hralo v pohode aj bez nakodovania, ale nechajte si to radšej nakodovat aby to fungovalo 100%
Dufam že som niekomu pomohol. :-)
Ahoj, jen by mě zajímalo, jestli náhodou nepoužíváš iPhone nebo iPod. Pokud ano, nabíjí to taky nebo jen přehrává? Na různých fórech jsem se dočetl různé názory, ale nikde to nebylo ověřeno někým, kdo by to skutečně připojil.
Ahoj, to bohužial nie, mam Xperiu s Androidom, pokial tam napojím microUSB tak mi mobil v pohode nabíja, ale IPhone je asi o niečom inom.
Jasný, nevadí. Mě se právě nechce kupovat ten MDI dokud nebudu 100% vědět, že to ten telefon i nabije. Chtěl bych to použít jak pro přehrávání hudby, tak pro navigaci - a ta potřebuje napájen, jinak ten telefon hned vybiju.
Každopádně dík za rychlou odpověď a užíje si hudbu v autě :)
Edit: ještě by mě zajímalo (doufám, že už to tu nebylo řečeno, nečetl jsem všechny příspěvky), jestli po připojení MDI funguje i ten AUX nebo ne?
Upraveno od jakudo
Pri inštalacii MDI ten origo AUX vstup kt. máš v loketnej opierke zostane nefunčkný, AUX možeš napojit do MDI.
maš na výber jak kabel USB vid foto viššie, tak kabel AUX (to je kabel kde na jeho konci máš klasický 3,5mm jack, ktorý zapojíš do mobilu)alebo IPhone kábel. Tieto tri sú na výber. V Skodovke stojí 350czk samotný kabel AUX, ja som si ho dokupoval. Ku MDI z EBAY som mal iba USB.
Super, dík za info.
  • 5 měsíců později...
Zdravím, ako si vyriešil ten problém s chybou, že je nefunkčny aux?! Dakujem..
Ahoj!
Mám OII FL 2009, radio Swing. Chtěl bych dodat MDI interface, jen trochu plavu v označení jednotlivých kusů. Mám teď možnost koupit za dobrou cenu kus s číslem 5N0 035 342 F, bude mi to pasovat? Našel jsem tu na fóru více návodů, ale žádný neměl toto číslo.
Díky za odpověď!
Takze dnes sem si do auta nainstaloval MDI. Pouzivam ho s USB flash diskem. Zatim super jen sem prisel na to ze z USB se skladby nedaji kopirovat a pri maxidotu v rezimu MFD nejdou volantem prepinat skladby, ale myslim ze je to pouze spatnym nakodovanim MDI.
No nevím jak Tvoje rádio, ale můj Columbus nějak nechce přečíst kartu větší než 2GB.....
Já mám 1000GB disk v autě,to je 1Terra a MDI ho plně podporuje, a lze i na RNS510 i na volantu ovládat i další skladby, a Maxidot to zobrazuje s CD textem .
Měl RNS510 zamknutou pro čtení SD na 2GB a nyní přehrávám SD 32GB karty bez problému. Chce to aktualizovat na nový soft.
Takže někomu to může stačit takto a nemusí kupovat MDI, ale stejně časem zjistí, že MDI je lepší protože místa není nikdy dost.
Ještě jedna věc. Streamuji hudbu z mobilu, který má SD kartu 128GB přes BT a taky to lze ovládat přes volant nebo RNS510 a nejen hlasitost ale i skladby, a vše ukazuje Maxidot. To je další řešení.
Upozorňuji, že mě štve, že můj terra disk je hlučný, kdežto všechny ostatní řešení jsou bezhlučné. Ten hluk je velmi malý ale je.
Napadlo mě k vůli tomu koupit USB,kabely mám,ale asi 500GB USB ještě není za rozumný peníz,a 160GB iPod je malý.
Ještě jsem připojoval mobil přes MDI, nabíjí se,ale display mobilu píše, nyní nepodporováno, musíte aktualizovat, ještě jsem nepřišel ale na to,co a kde mám do toho mobilu nahrát. Je to Samsung Galaxy Note3 a přs BT jede vše,ale přes MDI ne.
Upraveno od eauto1.cz
Ahoj! Zase otravuju s tím dílem 5N0 035 342 F. Nejsou aspoň někde nějaké tabulky, kde bych to mohl dohledat? Díky za radu...
EDIT: jak je to s kabelem mezi MDI a rádiem? Jak se jednotka propoji? Máte někdo číslo toho kabelu? Dík....
Upraveno od ajax
žádné takové číslo není
:) super! A jak ho mam teda sehnat? :)
Ne, vazne.. Nemate odkaz? Nebo aspon jak se to jmenuje? Google totiz nic moc...
