Prosinec 31, 20177 r V 27. 12. 2017 na 21:50, lucas456 napsal: Cest hoši koupil jsem kompletní jednotku na rapida 2014 jednotka má na konci G akorát mám problém ze po zapojeni nefunguje :-D jednotka není nová ale co mi nejde do hlavy je ta kabeláž mezi mdi a rádiem .. vše zapojeno ale pořad tam jsou dva nějaké do sebe smotane kabely nikde nejsou připojeny ke koncovkam tudíž co s nimi? Dále tam je zřejmě kostra tu mám kde připojit.. ? A ještě mě zajímá jak je to s kódováním kde co zapnout jelikož na amundsen+ nemám v dlouhém kódování žádné texty.. můžete poradit?? Děkuji moc Pozdravujem... Tiež sa na mňa smiali 3 káble... Ja som kupoval tento mesiac cez inzerát, vystrihnuté z auta. Teda musel som spojiť CAN káble a zem. Samozrejme vymeniť modrý aux za MDI. Aktuálne nemám Octu(služobná išla do sveta), ale koncernu som zostal verný. Takže som vymenil rádio za Rcd310 a našťastie som zostal iba pri vložení pin a dorobeni plusu na safe pin. To isté aj MDI. Iba zapojil, spojil a hralo. Aktuálne som odfajkol v gateway media player a zoznam mám bez chýb. Takže podľa tvojho opisu si na tom leveli,. Čiastočne mi pomohla z jedného fóra fotka z manuálu čo a ako... Teda jeden problém ostal. Keď na Maxidot - e dám audio, všetko ide ako má aj volant. Aké keď chcem naspäť trebárs info o do jazde nič. Páčka a jej tlačidlo /-á nič neprepina. Až keď off - nem rádio tlačidlom tak mi ukáže výber bez audia. A potom ide všetko ako má. Ukazanie textu mi nechýba len zvedavosť či funguje. Ďakujem
Prosinec 31, 20177 r Aktuálne študujem toto... https://www.ebay.com/itm/AMI-MDI-to-Bluetooth-Adapter-USB-Stick-MP3-Music-for-VW-Audi-A6-A7-Q5-Q7-AC925-/232423142361
Prosinec 31, 20177 r Tak přesně ty dva smotane hnědo oranžové nevím kam mají jít jinak ještě jeden mám a to je kostra.. jinak když jsem to zapojil bez těch dvou tak se po zapnutí jednotka nehlasila..
Leden 1, 20187 r Uvedomujem si, že s toho screenshot u to veľmi nevidno, ale nájsť pdf sa mi nepodarilo. Ja som to cvakol z drive2.ru. Takže. Keď sa pozrieš na zväzok káblov do rádia, nájdeš tam can cable. A z MDI ich musíš napojiť podľa farby. To isté zem. Zatiaľ som spojil týmto spôsobom, ale ak bude tento týždeň čas, pocinujem to.
Únor 7, 20187 r Mám dotaz, šlo by k rádiu swing v OII r.v. 2009 dodělat MDI ??? Co všechno je potřeba a kdo by byl případně ochotný to udělat :D, jedná se o Vlašimsko a okolí. Předem díky
Duben 3, 20187 r Můžete mi poradit, co vše se kóduje při dodatečné montáži originálního MDI k RNS 510? Stačí v dlouhém kódodvání v radiu povolit usb, nebo se povoluje něco ještě jinde a kde? Gateway? Dá se aby šel i AUX v loketce a jak ho připojit a kam? Pomůže někdo, nebo je to tady jen o penezích a výdělku? ;-) Díky všem za pomoc a radu. Upraveno Duben 3, 20187 r od berki1
Duben 3, 20187 r Ahoj po mé montáži MDI k Amundsen+ jsem pouze v gateway povolil média player 3 i když nevím jestli to je nutné a v rádiu normálně mám mdi volbu a jednotka funguje.. nic víc jsem přes vcds nedělal .. co se aux tyče tak se musí zapojit přímo z rádia zezadu natáhnout kabel ten s jednotkou v podstatě nemá nic společně v rádiu se musí povolit aux 2
Duben 3, 20187 r Super, děkuji moc za radu, náhodou si nepamatuješ barvu drátů, co se mají přepinovat a jakou má barvu aux kabel. Děkuji za pomoc. :-)
Duben 3, 20187 r Jakou barvu nevím ale kabel je napojen přímo na rádio je to normální trojlinka zapojeni viz obrazek
Duben 3, 20187 r Děkuji moc za pomoc a radu. Jen co dorazí USB kabel pustím se do toho a dám vědět. Moc děkuji za pomoc. :-)
Duben 3, 20187 r Jinak co tyče toho USB tak funguje jenom na flash disk nebo externí hdd u mobilu konkrétně iPhone ti hudba nepůjde a u android jenom přes mass storage
Duben 3, 20187 r JJ, je to škoda, ale v dnešní době flash disků s velkou kapacitou to neva. Funguje ti vše i na maxidotu, přepínání mezi skladbou, složkou ...???
Duben 3, 20187 r No já tam mám zapojeny kabel pro iPhone s lightning takže flash disk neřeším navíc s Apple Music a vyvážení playlistu hezky funguje i s výběrem skladeb přímo na rádiu v maxidotu nevím teď přesně jestli to šlo výběr ale asi jo už si to nepamatuji zkoušel jsem to jen jednou to USB a flash
Duben 5, 20187 r Tak zapojeno a nakódováno, teda doufám, ještě nemám USB kabel, zítra pro něj jedu. Bál jsem se toho víc, ale díky Lucas456 to byla brnkačka, děkuju za pomoc. Ještě jeden malý dotaz. Pokud budu chtít zprovoznit i AUX v loketce, musím pospojovat dráty dle barvy k sobě? Jsem natěšenej jak to bude makat. :-)
Duben 5, 20187 r No pokud jsou barvy stejné tak určitě ano.. hlavně jde o to aby byla správně napojena kostra zbylé dva jsou levý a pravý tak je v podstatě jedno jen by jsi měl prohozene strany sterea .. ale kostra musí být na správném místě
Duben 5, 20187 r Kostra je dle obrázku druhá zprava na B svorkovnici a kabely jsem zapojil dle AUX žlutý dole a druhý nahoře, jen mě překvapilo, že kabel kostry je šedý a ne hnědý jak od AUX. Kdybych měl špatně zapojeno, asi by mi diagnostika hlásila chybu. Koupím kabel a uvidím. Díky moc.
Duben 5, 20187 r U AUXu by ti to myslim na diagnostice nic nehlasilo. Radio moc nema jak poznat, ze je to spatne zapojene... Podle me to bude hrat at to zapojis jakkoliv. I kdybys zapojil kostru na jeden z kanalu, tak by ten kanal hral (s invertovanou sinusovkou) a druhy kanal by hral jen rozdil kanalu. Proste by to hralo blbe, ale hralo. Pokud to bude hrat dobre, tak staci zkontrolovat kanaly. Proste na jacku prstem zaklepej na spicku a mel bys slyset lupani v levych reprakach. Pokud lupani uslysis v pravych, prohod draty...
Duben 7, 20187 r Tak dneska jsem koupil kabel MDI USB, zapojil a na displeji rádiu se mi ukázal MDI, ale po připojení flešky mi to píše nepodporovaný formát na maxidotu zkontrolujte media, připojil jsem i iPhone 7 a to stejné. V diagnostice MDI je bez chyb. Kde jsem udělal chybu? Děkuji za pomoc. Již vyřešeno. Měl jsem špatný formát flešky NTSF, MP3 a FLAC soubory. Naformátoval jsem na FAT32 a nakopčil MP3 a vše běhá jak má i na maxikovi. Moc si vážím pomoci a rád ji opětuji. Lucas456, když budeš cokoliv potřebovat, napiš SZ a rád ti pomůžu, myslím to vážně. Děkuji :-) Upraveno Duben 7, 20187 r od berki1 Řešení
Srpen 17, 20187 r Kluci pomozte mi s rozhodnutím prosím,,, mám možnost koupit MDI jednotku 5N0 035 342 B nebo 5N0 035 342 E za stejné peníze, je v nich nějaký rozdíl nebo něco proč se rozhodnout pro jednu z nich? A ještě jedna věc, kam po připojení MDI mám zapojit AUX z loketky? Předem díkas za odpovědi,,,
Září 29, 20187 r zdarec, mam takovej dotazek ohledne MDI a USB, premyslim nad kamerou do auta. a napadlo me jestli by slo kdyz mam MDI tak koupit prechodku na USB a na to napojit kameru. Je to realny?? Neni to nesmysl. Jde mi o to zda se po zapnuti/vypnuti klicku/radia kamera zapne/vypne. Resp. jestli se vypne MDI po vypnuti radia popr. zapalovani. Diky
