ondřej Bolard Vloženo 17. Březen 2023 Vloženo 17. Březen 2023 Dobrý den, mám problém s tím že mi parkovací senzory přestaly fungovat, zároveň z zpátečkovím světlem. Vyměnil jsem čidlo zpátečky v převodovce ale stále nic. Diagnostika říká: řídící jednotka pomoci při parkování nevím jestly není problém zrovna v ní. A potřeboval bych se zeptat, dost jsem na internetu hledal ale nikde jsem nenašel kde se řídící jednotka nachází. Moc děkuji za odpověď. Citovat
exer20 Vloženo 18. Březen 2023 Vloženo 18. Březen 2023 https://forum.skodahome.cz/uploads/monthly_2018_06/PDC.jpg.8d8e78d2666de13de5d7bffd10d4a36d.jpg Citovat
Tomas1428 Vloženo 11. Duben 2023 Vloženo 11. Duben 2023 Zdravím, rad bych se zeptal na radu, dodatečná montáž předních parkovacích senzoru, nevím si rady kam připojit do 12 pólové svorkovnice do jednotky kabel barvy červené a hnědé viz foto. Jedná se o piny od předního konektoru pro připojení samotných čidel viz foto. Citovat
Pilifo Vloženo 5. Květen 2023 Vloženo 5. Květen 2023 (editace) Čaute, dajú sa zadné parkovacie senzory manuálne vypnúť po zaradení spiatočky na Octavii II predfacelift? Totiž na stredovom ovládacom paneli mám len tlačidlá "ESP OFF" a "AIRBAG OFF", tlačidlo na parkovacie senzory (druhé zľava) tam nemám. Znamená to, že sa senzory nedajú manuálne vypnúť na mojom aute? Díky. Editováno: 5. Květen 2023, autor: Pilifo Citovat
exer20 Vloženo 5. Květen 2023 Vloženo 5. Květen 2023 To tlačítko je tam jen když jsou přední senzory. Citovat
Tomas1428 Vloženo 9. Květen 2023 Vloženo 9. Květen 2023 Zdravím, má někdo zkušenosti s montáží jednotky z VW pro přední a zadní PDC, tak aby přední PDC okamžitě zaznamenali překážku, např. při dojezdu na semafor ? Děkuji Citovat
Tomas1428 Vloženo 21. Květen 2023 Vloženo 21. Květen 2023 Prosím jak lze vypinovat piny ze svorkovnice 1j0973814 od PDC ? Citovat
ferda5 Vloženo 11. Říjen 2023 Vloženo 11. Říjen 2023 Ahoj,nemá prosím někdo schéma zapojení jednotky 1Z0 919 283 B ? Nemužu před fl nikde najít. Děkuji Citovat
Meno Vloženo 16. Říjen 2023 Vloženo 16. Říjen 2023 Zdravim. Citam to tu krizom/krazom, ale neviem zatial najst ziadnu odpoved na moj problem. Mam Octaviu 2 predface a prestali fungovat zadne senzory. Pri zaradenej spiatocke len 3-4 sec. dlhe pipnutie a dalej nic. Na radiu sa nezobrazuje ani auto. Po vyradeni spiatocky vsak na malu chvilu preblikne. Napichol som to na OBDeleven VAG a nevypisalo ziadne chyby. Mal niekto podobny problem? Citovat
Pajdo Vloženo 17. Říjen 2023 Vloženo 17. Říjen 2023 V 16. 10. 2023 na 17:30, Meno napsal: Zdravim. Citam to tu krizom/krazom, ale neviem zatial najst ziadnu odpoved na moj problem. Mam Octaviu 2 predface a prestali fungovat zadne senzory. Pri zaradenej spiatocke len 3-4 sec. dlhe pipnutie a dalej nic. Na radiu sa nezobrazuje ani auto. Po vyradeni spiatocky vsak na malu chvilu preblikne. Napichol som to na OBDeleven VAG a nevypisalo ziadne chyby. Mal niekto podobny problem? Mne toto robilo dvakrát, presne toto chovanie ... vždy odišiel jeden zo sensorov -> výmena. Ale v diagnostike bolo aj ktorý sensor je chybný, ale zase O2FL ... Citovat
Eva 02 Vloženo 19. Srpen 2024 Vloženo 19. Srpen 2024 Ahoj. Prosím,je tu jen jedna stránka ohledně senzoru při couvání z roku 2023,všechny předešlé z roku 2006. Já mám dotaz,lze k mému autu,2005 dodělat senzor na couvání,s tím,že je možná přínosem,že je kabeláž u zadního nárazníku v zásuvce na tažné. Může mi při parkování posloužit obrazovka původního rádia, protože samotný zvuk je mi k ničemu. Případně,je zde nějaký mistr,co by to dokázal a kolik Kč? A celkově mi i auto servisoval? Jsem z Dubňan u Hodonína. Děkuji za odpověď Citovat
