Ahoj. Mam problem. Uz dvakrat mi zamrzl kryt vicka nadrze. Mam otvirani vedle sedadla ridice
a at taham jak taham, nic se nedeje. Musel jsem vzit fen a ten kryt na boku auta prohrat.
Pak to jde teprve otevrit. Nestalo se vam to nekomu? Zajimalo by me jak tomu predejit.
Garaz nemam, parkuju na ulici. Diky moc, Petr.
stalo sa mi to po tom ako som umyval auto. vecer po prejdeni asi 5km idem natankovat a ejha neda sa otvorit. tak som sadol do auta presiel dalsich 20 km a na dalsej pumpe uz bolo rozmrznute. musis si to vsetko do sucha poutierat potom ti tam nebude mat co zamrznut, popripade to tesnenie co tam je natriet niecim co sa pouziva napr. na tesnenie dveri aby neprimrzali. neviem co sa na to pouziva nikdy som to nepotreboval. ale skus nieco najst na nete
mne sa to už tiež pár krát stalo ale v pohode niečo som tam dal ako napríklad kreditku a v pohode to išlo otvoriť
Už se to tu řešilo.Namaž tu gumu třeba indulonou a mělo by být po starostech.
Taky jsem v sobotu lítal na půmpě kolem auta a zkoušel otevřít, pak jsem se lehce do toho víčka opřel, spíš jsem na něj zatlačil, protože jsem si myslel že jsem ho naposledy špatně zavřel a pomohlo to.
Upraveno od Paul
staci jemne buchnut pastou do veka a tiahlo este raz potiahnut a je to ...
Ja strikam pred zimou vsechno co muze takhle zamrzat silikonovym olejem a nemam problem, ani jedy primrzly dvere... ani tohle.. stoji to par korun a fakt se to vyplati... otec jeden rok setril, nastrikal jenom predni dvere a ty jsme pak v poho otevreli a do zadu jsem lezl pres predek, od te doby nikdy vice...
Na silu by som nič zamrznute neodtrhal mohlo by to neskôr mrziet hlavne plast :wallbash:
