Publikováno Leden 11, 200916 r Dobrý den, mám takový problém s chlazením u felicie (4/98)1.3 50kw. Tesně než sepne ventilátor, vře voda ve vyrovnávací nádobce, a nekdy dojde k "prsknutí" chladící kapaliny přes výčko. Je to normální jev?
Leden 11, 200916 r Aby tento systém správně fungoval, tak musíš mít dobrý termostat, který otvírá u Felicie tuším při 88°C, následně funkční víčko expanzky, který zvyšuje bod varu chladící kapaliny klidně na 110 °C a správný spínač ventilátoru chladiče. Ale z vlastní zkušenosti vím, že víčko expanzky nikdo nemění po celý život auta, načež jsou tam gumové těsnění a čidlo u ventilátoru prozměnu rádo odchází a spíná až při vyšších teplotách.
Leden 11, 200916 r pokud budes menit spinac ventilatoru na chladici kup pro auto s klimatizaci spina trosku driv. jinak vetsinou to vicko na nadrzce byva vadne (hlavne ty z druhovyroby a polske..)
Leden 11, 200916 r Autor Hmm....tak děkuju za rady a potom tady mám ještě jeden dotaz odchází mě asi cca každých 15 000 KM termostat jeto normální nebo je zase někde problém.
Leden 22, 200916 r Autor Aby tento systém správně fungoval, tak musíš mít dobrý termostat, který otvírá u Felicie tuším při 88°C, následně funkční víčko expanzky, který zvyšuje bod varu chladící kapaliny klidně na 110 °C a správný spínač ventilátoru chladiče. Ale z vlastní zkušenosti vím, že víčko expanzky nikdo nemění po celý život auta, načež jsou tam gumové těsnění a čidlo u ventilátoru prozměnu rádo odchází a spíná až při vyšších teplotách. Tak asi ti bude to víčko vyrovnávací nádoky nemá nekdo potuchu kolik to tak muže stát na FELICII 1.3 50KW 04/98????
Leden 22, 200916 r origo vicko stalo posledne co jsem kupoval ve skodovce cca 300,- a polske v autokelly 79,- (vyhralo za 79,- a je tam uz 2 rok...) Upraveno Leden 22, 200916 r od honzik
