umí někdo softwarově obejít lambdu za katalizátorem???? ale z okolí Zlínska by to bylo nejlepší
nebojte dobře se odměním pokud to bude OK
To neuděláš ani náhodou a nebo by to stálo víc než lambda... Mám výukový material kde je sonda detailně popsaná a hlavně jak řj vyhodnocuje výstupy z ní. Nejdříve očekává stabilní signál (studený motor) po zahřátí cosi jako sínusovka o určité amplitudě a frekvenci navíc měnící se s režimy jízdy. Pokud se uchýlí z očekávaného pásma je to vyhodnoceno jako chyba regulace.
on n echce nahradit lambdu
on chce aby motorová jednotka po úpravě programu byla spokojená i bez ní
chci prostě abych měl výfuk bez katů a vše fungovalo jak má bez chyb
