Publikováno Leden 18, 200916 r Mám dotaz ohledně navigace Cruise.Měl jsem ji v autě ale hned jsem ji dal pryč a nestihl vyzkoušet.Pokud vím tak má can 2 jako OII atd.Tím pádem je potřeba převodník.Takže mě zajímá jak je to s ovládáním pod volantem.Pokud to fungovalo s Cruisem,mělo by to jít i s Nexusem a Columbusem.Nezkoušel to někdo.Mě to tenkrát nenapadlo vyzkoušet.Podotýkám že Cruise byl origo z výroby.
Únor 6, 200916 r Tak to by mě také zajímalo. Zkoušel jsem konfigurátor a tam to jde nakombinovat, tak předpokládám, že to půjde.
Únor 7, 200916 r Já mám Cruiser a ten normálka funguje s ovládáním pod volantem...jestli jsi myslel tohle
Únor 8, 200916 r Mel jsme cruise z vyroby a dnes vymenil za nexus a vse funguje, tedy vcetne podvolantoveho ovladani, cd menice, maxidotu...a lip se na to kouka, nez na cruise
Únor 8, 200916 r Autor Přesně tohle mě zajímalo,co takhle zkusit někdo Columbus. Upraveno Únor 8, 200916 r od Blacky pravidla rikaji - necituj posledni prispevek!
Březen 1, 200916 r Poradí mi někdo, jak přesně funguje funkce GALA? Podle návodu to má zvyšovat hlasitost rádia dle rychlosti auta. Zkoušel jsem tuto funkci nastavovat na všechny možné úrovně, ale při zrychlování nepozoruji žádnou změnu v hlasitosti. Je pravda, že mám auto krátce, ale hraju si s tím pořád dokola a žádný výsledek. Dělám něco špatně? Díky za odpověď.
Březen 1, 200916 r nekde uz se to tady resilo. Funguje to oprtavdu tak. Cim vyssi cislo GALA nastavis, tim vic to pridava na hlasitosti pri rychlejsi jizde. Chce to proste vyzkouset. Dej max a uvidis. Je to fakt hodsne znat. Ja to mam nastaveny cca v polovine a OK.
Březen 2, 200916 r 2Blacky: Díky za přesun... Já to mám teď nastavený na max. a žádnou změnu nepozoruju. Ještě to zítra pořádně ozkouším, jedu do Benešova, tak budu mít čas si s tím hrát. Třeba jsem jen hluchej
Březen 2, 200916 r hmm to je divny., myslim ze to funguje uz kolem 60-70km/h. u me to vazne dost zesiluje. Pokud to nebude vazne nic delat, tak sup do servisu.
Březen 2, 200916 r Od 60-70 km/h? Ok, zítra to tedy vyzkouším pořádně a pak dám vědět. Jako funkce se mi to vážně líbí, tak ji chci rozchodit, je to určitě praktická věc.
Duben 25, 200916 r Autor Nevíte jestli je rozdíl v kodování pro radio Dance a navigaci Cruise a můžete napsat kodování.
Květen 28, 20241 r Zdravím vespolek, pořídil jsem staší F2 předfacelift. Je v ní navigace Cruise. Nevíte, jestli se na ní zobrazuje také originální parkovací asistent jako na jiných radiích? Ptal jsem se ve Škodovce a tam mi řekli, že ne. Je mi to divné, protože na radiu Dance (které se montovalo souběžně) se zobrazuje. Další věc, možná s tím souvidející je , že navigace při diagnostice vypisuje chybu 01044 - řídící jednotka chybně kódovaná 000 - - Stávající kódování je 0013420. Vůbec se v tom nevyznám, prosím o radu. Rádio i CD (MP3) normálně hraje, ovládání pod volantem funguje... Děkuji za odpověď.
