Hanys73 Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 Ahoj, mám menší problém s pásem! Pás se mi namotal co nejvíc to asi šlo a ted nejde vymotat ven! Je to sice zadní (za řidičem) takže ho moc nepotřebuju, ale musím to řešit. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Popř. jak to opravit nebo jestli to někde opravujou? Dík moc za rady. Citovat
octaviaman Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 sice nevím proč si ho vyndal z auta,ale usíš prostě najít vhodnou polohu a tahat.musí být kolmo,nejlépe ho polož na podlahu a rovně od něho tahej,nejlépe ve dvou lidech,stačí malá odchylka a nemusí jít ven. kdž jsme monotvaly pásy na sedačky do karavanu,něco jsme se natrápily,některej šel pěkně,s jiným bych jebnul do kopřiv. Citovat
juro sdi Vloženo 19. leden 2009 Vloženo 19. leden 2009 Pokial si pas demontoval a snazis sa ho odtocit mimo auto, mal by bit v spravnej zvislej polohe - ako ked je namontovany v aute. Uz som to riesil, ale nie na octavii. Vo vnutri mechanizmu su zavazia, ktore reaguju na naklon mechanizmu. Myslim, ze je to k tomu, aby ta pas drzal aj ked sa auto pretoci na strechu. JE TO LEN TIP. Citovat
