Ahoj, mám menší problém s pásem! Pás se mi namotal co nejvíc to asi šlo a ted nejde vymotat ven! Je to sice zadní (za řidičem) takže ho moc nepotřebuju, ale musím to řešit. Nevíte někdo co by s tím mohlo být? Popř. jak to opravit nebo jestli to někde opravujou? Dík moc za rady.
sice nevím proč si ho vyndal z auta,ale usíš prostě najít vhodnou polohu a tahat.musí být kolmo,nejlépe ho polož na podlahu a rovně od něho tahej,nejlépe ve dvou lidech,stačí malá odchylka a nemusí jít ven.
kdž jsme monotvaly pásy na sedačky do karavanu,něco jsme se natrápily,některej šel pěkně,s jiným bych jebnul do kopřiv.
Pokial si pas demontoval a snazis sa ho odtocit mimo auto, mal by bit v spravnej zvislej polohe - ako ked je namontovany v aute. Uz som to riesil, ale nie na octavii. Vo vnutri mechanizmu su zavazia, ktore reaguju na naklon mechanizmu. Myslim, ze je to k tomu, aby ta pas drzal aj ked sa auto pretoci na strechu. JE TO LEN TIP.
