prosím o radu. Mám krátku Fabiu, a problém : Pri ostrekovaní zadného skla keď je stierač v lavej polohe ostrekovač mi ostrekuje takmer SPZ-ku. Triska ostrekovača sa má pri behu stierača otáčať spolu so stieračom, alebo by mala stáť na mieste ?
Mne sa otáča spolu so stieračom. V základnej pohohe tryska čumí smerom nahor, to je asi vporiadku. Díki za rady.
tryska ma stat. mas to asi odhnite alebo uvolnene.
daj dole krytku a skus utiahnut popripade vycvakni plast dveri a mas k tomu plny pristup.
predtým. keď to fungovalo tak sa mi zdá, že sa to točílo aj z tryskou, ale iba v śeku kde je okno, dole na značku to rozhodne nestriekalo. Podla DP sa dá tá triska vraj vytiahnuť von a vičistit,alebo vymeniť. Dávať dole tapacír sa mi absolutne nechce, lebo je to fuška dať ho potom späť, raz som to robi a stačilo. Tá tryska má fakt stáť na mieste u krátkej fabie ???
100% musi stat na mieste ....
ano už som sa spýtal známeho, a ten pustil stierač a stred /čierny čudlí s tryskou/ stál na mieste. Dá sa ten čierny stred vytiahnuť ako píše DP a opraviť, očistit ?post-10764-1232551609_thumb.jpg
Upraveno od lars
urcite da, tak ako som pisal v prvom prispevku bud odhnite alebo uvolnene.
pokud se ti tryska neotáčí je vedení ostřiku O.K. trysku vyndej táhnutím k sobě ve směru jakým na tebe kouká..pak ji nasad z5 tak jak má být a případně doladíš už jen tu kuličku...
Jinak new tryska stojí nehorázných tuším 204-7Kč
Nie je chyba tryska,ale celá trubičkana ktorej je nasadená tryska v ose stierača, tá trubička je odlomená v telese osi stierača. stane sa tým, že sa tam dostane soľ, špina, voda, hlavne v zime, ak sa to nečistí, odhrdzavie. Stačí kúpiť nový stierač:)
jo...za pouhých cca 4000Kč ta trubička jako ND není ..poze celý motorek...já to vyřešil hadičkou. :)
edit:něco málo k tématu:http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=22037&st=2825
Upraveno od najmis
vytiahl so trysku a strčil som tam až po spodok špajdlu, má cca taký istý priemer ako trubka a nezdá sa to byť vovnútri pokrútené. Zapchám dierku, nastriekam WDčko a snáď to rozchodím aj bez rozoberania. V zime dávať dole tapacír z. dverí neni sranda.
Aby si nemal mastné okno po tom WDčku
Už som to rozobral, je vprdeli tá trubka. Všetko som vyčistil a už len zohnať takú trubku. Vonkajší priemer 4mm a vnútorný 2,7 mm. Odkial sa dá zohnať taká trubka. Stačila by aj umelohmotná. Čím ste ju vy nahradili ? Díki za rady.
