Vloženo (editace)
no tak sem se rozhodl ze si asi udelam vlastny Subwoofer...mam par kamosu co stym maji skusenoti..ja az tak moc ne ale snima bych to zvladnul..jen sem se chtel zeptat zda tu ma nekdo stym skusenosti, ci uz to nekdo delal a tak...byl bych rad kdyby se tu nekdo nasel kdo mi poradil hlavne jak udelat box pro reprak...cim je to dobre vyplnit, jak to chytit do kopy..proste vsechno kolem teho...popripade kdyz mate nekdo foto jak ste to skladali nebo take neco...byl bych moc vdecny..cim vic rad tym lepsi ;) predem vsem kto se pokusi pomoct moc dekuju :palec2:;)
na bednu chci pouzit tenhle material..jedna se o drevotrisku 20mm hrubou :)
Editováno: , autor: djgigi05
Vloženo
Pořádně slepit (třeba Dispercolem) + prošroubovat, trochu! vyplnit vatelínem (vhodným molitanem - netřeba nic drahého), pokud to bude bassreflexová bedna - tak v jejich okolí moc tlumení nedávat. Nevím jak velkou bednu budeš dělat, jakej reprák (typ, příkon,velikost), dřevotříska by asi stačila 18mm pokud bude malej, použij pořádný terminály. Ale nejtěšší bývá vybrat si dobrej reprák, odolat všem těm krásnejm barevnejm membránám s vysokými příkony a malou citlivostí a krásnými řečmi ;) .
Vloženo
...no tak pochybuji, že jste pracovali s MDF.Rozdíl mezi dřevotřískou a MDF co do opracování je nebetyčný a MDF má větší hustotu a tudíž víc váží ;) Bez předvrtání do MDFky nedostanete vrut ani omylem.
Vloženo (editace)
no tak chtel bych neco takoveho...bud PIONEER TS-W257F nebo SONY XS-L104P5B
a co se tyce drevotrisky tak jo jak je psane o prispevek nademnou tak ji mam zadara a kdyz pokazim tak neni problem zehnat dalsi ;) treba i 25mm silnou ale to je asi zbytecnost... :palec2:
Vloženo (editace)
PARAMETRE PIONEER
TS-W257F
Vlastnosti
* Vystužený, dvojitý IMPP™ (vstrekovaním odlievaný polypropylén) kužeľ s priemerom 25 cm spevnený sklouhlíkovými vláknami
* Maximálny výkon: 700 W
* Nominálny vstupný výkon: 250 W
* 20 – 2500 Hz, 92 dB (1 W/1 m)
Pri výrobe polypropylénových membrán sa používa špeciálny vstrekovací odlievací proces. Týmto procesom sa dosiahne rovnaká hrúbka celej membrány, ktorá zabezpečí jedinečnú linearitu a čistotu reprodukovaného zvuku.
Viac >>
Parametre produktu:
Maximálny vstupný výkon: 700 W
Menovitý vstupný výkon: 250 W
Frekvenčný rozsah: 20 - 2.500 Hz
Citlivosť: 92 dB
Priemer basového reproduktora (cm): 25 cm
Materiál basového reproduktora: Composite IMPP™ cone using interlaced Aramid fibre and dual-layer Urethane surround
Typ jadra kmitacej cievky: Aluminium
Koncovky: DIN-shaped
PARAMETRE SONY Xplod
Ten najlepší basový zvuk je vám teraz dostupná od spoločnosti Sony.XS-L104P5B přináší 1 200 W hutných a bohatých basov pre váš automobil.Jedná sa o Subwoofer série P5 pre uzavretý typ ozvučnice bez horného krytu.Súčasťou reproduktora je tiež Päťhranná polypropylenová membrána, Feritový magnet a magnetický zadný kryt.
Parametre a špecifikácie:
Šasi subwooferu:
250 mm bez horného krytu
Všeobecné technické údaje:
Maximálna Výkon:IEC 268-5 1200 W
Menovitý výkon:IEC 268-5 330 W
Impedancia:4 ohm
Frekvenčný rozsah:18 - 2 500 Hz
Citlivosť:88 dB / W / m
Materiál membrány:vstřikovaný polypropylén
Materiál magnetu:feritový
Parametre Thiele & Small:
Impedancia:4 ohm
d:217 mm
RDC 3,3 ohm
Fs:26,6 Hz
QTS:0,41
Qes:0,43
QMS:8,4
Vas:52,5 v litroch
Mms:132,3 g
Lvc:1.1 mH
Xmax:6,2 mm
BL:12,7 Tm
Vloženo
Takže objemy skoro stejný. Když doporučují uzavřenou, udělal bych uzavřenou, asi sami vědí proč - ten reprák na to nemá parametry...
Sony - závěs to má jak rozřízlou duši z kola a přitom Xmax jen 6,2mm...
Dyť ten pioneer je jinej typ, než si psal na začátku...
Vloženo
Tenhle to je ten pioneer...ale predtim sem dal ten isty
TS-W257F
Vlastnosti
Viac >>
Parametre produktu:
Citlivosť: 92 dB
Vloženo
ok. Tak se můžeš pustit do práce, pokud už jsi pevně rozhodnut...
Udělej bednu podle sebe, vnitřní objem (odečíst sílu materiálu) musí být okolo 25-30l pro uzavřenou bednu, bassreflex bych nedělal...
Vloženo (editace)
no jo muzu jen treba jeste koupit reprak a par veci a muzem jit nato :) no jen co kdyz mne se vic libi ten Bassreflex :( no uvidim jeste to nedelam tak se jeste si to muzu lehko rozmyslet B)
Vloženo (editace)
takto nejak bych si to predstavoval pro Bassreflex
z boku takhle
TAKHLE TO MA KOLEGA "VIKI" a nejak tak bych to mozno udelal co nato rikate?
Vloženo
Můžeš udělat uzavřenou, a pak případně bassrexlex dodělat. Pokud ho ale výrobce moc nedoporučuje, ví proč, asi to s ním bude hrát hůř - bude to "hučet-bučet".
Vhodnost do uzavřený nebo basreflexový bedny udávají TS parametry, ne to jestli se ti líbí nebo ne. :) Pokud bude bassreflex, musíš zvolit na jakou frekvenci ho naladíš, zvolit vhodný průměr "roury" a spočítat délku. Zesilovač by měl mít subsonickej filtr kousek pod touto frekvencí.
Osobně bych ho dal košem dovnitř...
Vloženo
také záleží kam s bednou, jesltli ti nebude nějak překážet apod.
jinak podle mě nejde srovnávat práce s dřevotřískou, dřevoštěpkou nebo MDF. už jen v tvrdosti, křehkosti, snadnosti uříznutí, oštipování krajů a přesnosti při měření se nedají tyto typy hodit do jednoho pytle. U feldy jsem řezal 4cm široké kroužky kolem rezervy nejdřív s dřevotřísky a pak z MDF desek. práce podstatně jiná
Vloženo
Asi jsem jediný dva co poznají rozdíl... MDF/DTD.... ;)
