Leden 29, 200916 r ....Adnots...nechtěl jsem se do tebe opírat a zbytek bych raději nechal být a jdeme teda k věci jak nás vybízí Bobík ...tady bych opravdu zvažoval vlastní výrobu s tím, že se zakoupí již hotový box.Musíme brát v úvahu pořizovací náklady vs výsledek a ten je v tomto případě zvuk.Jestli je tady boj o prostor a současně požadavek na posílení basové složky tak by stál za úvahu tento SW... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ch-GPX-8vented/ ...výkonově bude tomu zesilovači vyhovovat a pořizovací cena bude určitě nižší než kupovat SW, potah. koberec a zbytek inst. materiálu. V poho ... fancarhifi ;-). Od toho je tady ta diskuze. Já bych nakonec souhlasil taky s hotovou bednou a jestli má nějaký zesilovač, není co pak řešit. Je to nejrychlejší a jistota než vymýšlet litráž atd. pak se to nepovede, bude bedna hučet nebo chrčet a takových hodin nad tím ztrávených. Není to žádná legrace vymyslet bednu napoprvé, pokuď výrobce neudává u repráku.
Leden 29, 200916 r no tak bedna by mnela byt neco okolo 30-35l radite mi tu aby sem udelal uzavretou ozvucnici tak asi to tak udelam no a co se tyce SW tak bude klidne stacit neco s vykonem napriklad jak je ten Xplod nebo ten pioneer. djgigi05, bedna se odvíjí od daného typu reproduktoru. Lepší výrobci při zakoupení basového reproduktoru přikládají technická data, kde bývá uvedená litráž beden nebo tub pro daný reproduktor. Druhý způsob, když nemáš technická data o bedně je bednu vypočítat pomocí vzorců. Pro výpočet musíš mít pár parametrů basového reproduktoru (nejedná se jen o Waty, velikost, či ohmy...), jinak jseš nahranej. Je fakt, že když si člověk nebude zas tak hrát na fajnšmejkra, dá se koupit i bedna neosazená univerzální dám příklad pro 25cm nebo 30cm basáky reproduktor pak dokoupit a taky basuje :-). Nejobvyklejší jsou dva druhy způsobů beden (nebo kostek). Kulatou tubu bych nekupoval, musí být přimontovaná popruhy, jinak má tendenci se kutálet. První způsob bedny je uzavřená - bývá o něco menší, než otevřená (při použití stejného basového reproduktoru v obou případech). druhý je otevřená s použitím jednoho, či více nátrubků nebo-li bassreflexů. Ten první způsob, čili uzavřená je jednodušší a méňě se stává, že se nepovede. Basy jsou převážně čisté a nejsou hučivé jak zvuky z tuningářského zahřátého výfuku :-) Druhý způsob, čili otevřená je složitější, pač při špatném výpočtu bassreflexové trubky, nevhodném uložení trubky, či nevhodném rozpoložení tlumícího materiálu v bedně se může stát, že z bedny polezou nechtěné pazvuky a naopak nízkofrekvenční pasáže se tímhle můžou znehodnotit. Nechci strašit, píšu realitu :-) Když se ale tento způsob vyvede, dostaneš v určitém pásmu basů zisk +3dB (3dB = to je zvukový rozdíl jako mezi jedním nebo dvouma puštěnýma stejnýma reproduktorama) Tak tedy basy jsou pak silnější v oblasti subbasů. Stejnak bych ti nakonec navrhoval koupit bednu hotovou kolem 2 tisíc Kč nejlépe uzavřenou (je menší) a připojit jí k zesilovači, co nejspíš už máš. Nebudeš se pa trápit s několika hodinami příprav - výpočtů, řezání, dýchání pilin, dýchání lepidel popřípadě dýchání a natírání barvy, stříhání látky a tlumícího materiálu, šroubování vrutů, pájení a holení kabelů, rašplování a pilování dřeva a podobně. Z těch dřevěných desek si udělej doma nebo v garáži poličky a bude hotovo :-) P.S. Kdybych šel kupovat hotovou bednu s basákem, chtěl bych jí nejprve slyšet v tom krámě, pač každá nemusí být ok. Upraveno Leden 29, 200916 r od Adnots
Leden 29, 200916 r ...nj...ale to je v podstatě to co jsem už zmínil... ...výroba boxu zabere cca 5-7hod. což zahrnuje i jiný materiál k jeho výrobě.Pokud uzavřená tak bych doporučil... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-crunch-CRB300/
Leden 30, 200916 r Autor no neni to tajny nepotrebuji nejaky extrem...reprak do 2500kc by stacil a zbytek co se tyce potahoveho materialu a tak na to uz moc nekoukam...natem uz nezalezi...
Únor 1, 200916 r ...o něco výš bych ti mohl doporučit RockfordFosgate P112S4 za 269,- (3590,-) návrhy boxu jsou v manuálu což by to mohlo práci ulehčit
Únor 2, 200916 r projdi si i tohle téma, když jsem tu sosal info já a je i postup tvorby audia http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t=0&start=0
Červen 22, 200916 r Autor no tak konecne jsem se rozhodl neco udelat stou hudbou...vcera jsem koupil x-plod za neuveritelnou cenu 29euro...puvodni cena byla 73euro kdyz byl ve vyklade...ale kdyz jsem prisel k pokladnici tak mi pokladnicka rekla ze si prosi 29 euro..zostal jsem hledet jak blb no...nevim ci mneli spatnou cenu nebo co ale kazdpadne za takovou cenu ho novy nikde nekoupim..urcite mneli zlou cenu nahozenou..jinak to nevidim tak si to skusim postavit doma co vse ktemu budu potrebovat?...samorejmne terminal,potahovy material, a jeste nevim ci udelam uzavrenou bednu nebo ne...no a jeste sem se chtel zeptat...zda ho mam vytlumit i zevnitr a cim? a jeste jak to pospajet do kopy jednotlive steny...slepit lepidlem a sesroubovat nebo staci silikon a srouby?
Červen 22, 200916 r Vruty, lepidlo - Dispercoll D2, vycpat to můžeš podle poslechu třeba vatelínem... Uzavřený bedny jsou "kvalitnější" (s vhodným reprákem), s bassreflexovou bednou se můžeš na stejném objemu dostat níž (s vhodným reprákem)...
Červen 23, 200916 r http://www.sony.ie/product/ics-slim-subwoo...=TechnicalSpecs Objem bych udělal cca 30l, asi bassreflex musíš nějak naladit podle ucha Upraveno Červen 23, 200916 r od NNNTomas
Červen 23, 200916 r Autor http://www.sony.ie/product/ics-slim-subwoo...=TechnicalSpecsObjem bych udělal cca 30l, asi bassreflex musíš nějak naladit podle ucha co jsem mnel pribalenej navod ktemu tak tam je pri uzavrite bedne 27l a pri bassreflexu je to 25.5l...premyslim kterou mam udelat...co bude lepsi hrat v temhle skusenosti nemam tak nevim
Červen 23, 200916 r Autor ..typ boxu udělej podle stylu hudby, kterou budeš poslouchat... a na jaky styl se hodi urcity tip boxu? ja urcite budu poslouchat nejvic dance a R´n´B...
Červen 24, 200916 r Udělal bych uzavřenou bednu 25-30l (pár litrů nehraje roli), vytlumil... pokud by se ti zvuk nelíbil, uděláš do ní díru a máš bassreflex - pokud to bude ještě horší - tak jí ucpeš Bassreflex musíš naladit - v návodu doporučený průměr/ délka nejsou? Jinka to bude hrát na nic...
Červen 24, 200916 r Autor jo jo udelam bednu taky 60x42x14cm...tech 14 je dozatu takze u vrchu dam 10 a dole ty 4 co sem ubral zase pridam takzte to bude 53x42x10x18 a vychazi to neco prez 31 litru..myslim ze by to mnelo stacit ne?..a udelam teda uzavrenou bednu...bassreflex sem neoupil protoze v prilozenem navodu bylo psano ze by mnel byt prumer 76mm a dlouhy 390mm a takovy nemneli takze kdyz pises ze musi byt podla teho co uvadi tak nebudu to stym delat...
Červen 24, 200916 r Ty se tu ptáš jak velkou bednu máš udělat, jestli a jak bassreflex....a přitom to máš doma v návodu napsaný... nejseš ty vocas?!
Červen 24, 200916 r ...digigi...box musíš udělat BR...a s nátrubkem není problém...dáš tam 100mm a k tomu přiměřenou délku...ale box udělej podle doporučení http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-vyroba-SW-boxu
Červen 24, 200916 r ...to mu pak ale vyjde délka cca 260mm(edit:opraveno)... Nebo ať sežene měnší průměr (http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=86677 , nebo i třeba 50-80, klidně i z OBI odpadovou trubku ) nebo nechá uzavřenou, díra se dá dodělat vždycky... Upraveno Červen 24, 200916 r od NNNTomas
