Jasně, sorry, je to tak. Já už přemýšlel na těma mými 50mm (ale tys psal vlastně o 100mm = cca 260mm délka), a nad použitím případně dvou kusů...
hosi takze repro mam hotove, ted jsem koupil kompletni set kabelu na pripojeni zesilovace ale nejak jsem steho magor...mam tu zesilovac 800w a tu prikladam fotky z jedne i druhe strany zesilovace i foto kablu co jsem koupil...a nevim jak co a kde zapojit :( a jeste jeden problem mam..mam radio Pioneer a nanem nemam RCA vystup :( nekde sem cetl ze to jde zapojit i bez neho kdyz mam na zesiku High vstup...jak to tedy je prosim? :(
Upraveno od djgigi05
hosi co nikdo nic? :(
Tož to sú kabely jak k míchačce :D
No je to tak jak říkáš... a máš "high" vstup? Jestli ne,tak...buď dokoupit ten "převodník" nebo vyměnit rádio a nebo jiný zesík... ;-)
Zprava: Zapojíš "+" od baterky, vedle "-", a pak spínaný vodič"+" (-tj. myslím ?modrý? vodič od autorádia který spíná výsuvnou anténu, apod.) A repro připojíš jeden pár z těch dvou výstupů ( případně jestli to umí můstek...?) Hlavně to všechno "pořádně" prodrátuj...
Upraveno od NNNTomas
podle toho co mam nanem psane tak by tam mnel byt ten High vstup...tu mas foto.. :aggressive:
a to zapojeni...na baterku..mam pripojit plusovi i minusovy?..nekde jsem koukal neco o zemneni..jak to stym je?
Tak to budou ty zakrytovaný cinche.
Zem auto žádnou nemá, jelikož je od země izolovaný - gumama:) ...řikaj "zem" myslej tím "-" pól baterie - ten chytneš někde na kasli, třeba pod šroub zadního pásu, apod. - hlavně očistit, obrousit pod šroubem lak/barvu musí to být přímo na "železo" -tj. pořádně vodivě spojený, jinak ti budou ty tlustý kábly k hov...
PS: "A kapacitátor woe nebude? lol "
a jak to na ti cinche zapojim? normalne z kablu co mam natahnute k zadnim reprakum?no jo diky za info...zatim kapacitor nemam :( nejak mi to financne zatim nevychazi..dovolena a tak :( zatim nejak bez kapacitoru...:( a jak to tedy zapojim cele?
když nemáš na rádiu RCA tak cinche zapojíš na HI-LOW adaptér...a ten připojíš na výstupy zadních repro...
A je nato treba tahle redukce nebo to pujde i bez teho pripojit na high?
Bez krabičky ne..., protože teď jsem si tu fotku rozklikl a přečetl i popisky :rolleyes: ... ty nemáš high input. Je to jen sig. vstup, máš to tam i psáno 350mV/2V - což obyč RCA...a low-myšleno asi basy/středy, high-výšky. Co máš za rádio?
radio mam PIONEER DEH-2000MPB :(
Osobně bych taky radši koupil nový rádio, než dát 500,- za tu prznící krabičku...
