ghoust Vloženo 5. Únor 2009 Vloženo 5. Únor 2009 Setkali jste se uz nekdy se zatekanim do patych dveri u octavky ? Kdyz prsi a pootevru 5dvere tak z tech dvou gumovych dorazu tece voda. nekdy i ctvrt litru :-( Rad bych se toho zbavil. Citovat
Eresto Vloženo 6. Únor 2009 Vloženo 6. Únor 2009 Setkali jste se uz nekdy se zatekanim do patych dveri u octavky ? Kdyz prsi a pootevru 5dvere tak z tech dvou gumovych dorazu tece voda. nekdy i ctvrt litru :-( Rad bych se toho zbavil. No ja mam to iste. Riesil som gumicku na stieraci a potom mi to vychadza uz len na listu nad SPZ...... Teraz sa mi zda, ze uz tam vodu nemam. Uvidim. Ale to su dve zranitelne miesta. Lista a gumicka na stieraci - liftback. Mozno to uz niekto vyriesil.... Citovat
ghoust Vloženo 6. Únor 2009 Autor Vloženo 6. Únor 2009 Sterac nemam, ale lista je na jedne strane trochu odchlipla :-( Jak to nejlip spravit : Odelat celou listu a znova prilepit, nebo jen nejak prilepit ten odstavajici kousek (cca 4cm 1mm odstava) ? Citovat
SERZO33 Vloženo 11. Únor 2009 Vloženo 11. Únor 2009 Presne taky problem som mal aj,ked som otvaral kufor kvapkalo z neho,nakoniec sme zhodili listu nad SPZ a bolo poskodene tesnenie dookola,utesnili sme to opatrne transparentnym silikon,2 roky je pokoj. Citovat
Zdenek Hor Vloženo 21. Březen 2011 Vloženo 21. Březen 2011 Mám Octavii 2004 liftback a teče mi do pátých dveří. Po dešti jsem otevřel páté dveře a ze zámku se na mě vyvalilo docela hodně vody. Nevíte někdo kudy se tam ta voda dostala? Citovat
kops Vloženo 24. Březen 2011 Vloženo 24. Březen 2011 měl jsem to samé, hlavně po zimě. na spodní straně dveří jsou záslepky, sundej je a budeš mít klid. záleží jak daleko jezdíš v zimě, většinou se tam sráží voda z okna. Mě to pěkně taky osprchovalo a od té doby mám klid. Citovat
