Čaute,
zlobí mě startování na Favoušovi, rv 90. Startér zůstává viset a ne a ne zajet do věnce, už se repasuje... Teď co mám zapůjčený, taky chrčí :mellow: Dokonce jsem ho musel pohladit kladívkem, aby se rozjel. Ale teď k problému: mechoš mi říkal, že pokud se to nezlepší po té repasy, bude to prý úbytkem proudu v obvodech.
Setkal jste se někdo s tímto? Jak jste postupovali? Zatím děkuji za odpovědi..
Tomík
Základem je pořádná kostra. Zkus vzít startovací kabel, připoj ho na startér a - pól na baterce a uvidíš jestli to bude lepší.
ak tam das opraveny starter tak by to malo byt ok na startru je cievka a tam je staly prud od baterky tak ubitok by nemal byt ale treba dat pozor na kostru medzy startrom a cievkov aby bola dobra izolacia ked je to poskodene tak to môze stahnut prud lebo ide stava na kostru uz ked mas dolu sterter tak sa pozry na veniec ci neni ohlodany potom to nôze skripat a zle ho chyta daj dole sviecky daj tam dvojku a tahaj auto pomali do predu a pozry ho po celom obvode ci je v poriadku.
takže natáhnu od baterky nové + a - z ní ukostřím někde poblíž starteru??
T.
Upraveno od TGM1917
Jj. I tak se to dá. Hlavně jsem myslel kostru. Když je špatná tak se taky může stát že ti cvakne/á startér ale netočí. Stejně jako když máš slabou baterku.
Dneska jsem vyměnil kostřící drát na baterii a pořád stejné, no zítra snad bude nový starter.. Tak jsem zvědav. Ještě zkusím o víkendu dobít baterii, jestli to taky není tím..?
T.
Nemusel jsi měnit hned kabely. Měl jsi vzít ten startovací jak jsem říkal. Za 10 sec. bys věděl na čem jsi. Až tam dáš ten repas tak to nejspíš bude ok.
Pokud to chrci, bud spatne zajede pastorek do vence setrvacniku nebo mas pastorek nebo venec hodne opotrebeny, na toto startovaci kabely nemaji vliv. Jinak po elektricke strance je na starteru spis problem s uhliky, nebo komutatorem - pak ma starter snizeny vykon nebo jen cvakne ale neroztoci se.
Tak večer jsme namontovali repasovaný starter. Nové uhlíky, pastorek aj. Jsem zvědav ráno.. Pokud by to dělao dál, nechám přeletovat pojistkový panel. A taky mě napadlo, pokud by se teda ztrácel proud, jestli neudělat vypínač na baterku třebas v kastlíku. Co Vy na to?
T.
