Mám ten samý problém a nejsou to žádný čidla ani přechodový odpory,ale je v prd... řídící jednotka ABS.Z origa se posereš,takže zbývá jen vrakoviště a doufat,že bude funkční lol
to akoze mi chces povedat ze si mam zhanat novu rj abs?? lebo mam ten isty problem akonahle nastartujem zacne svietit kontrolka abs a 3x po rozjazde mi zapipa kontrolka brzd lenze ked zhasnem motor a znova nastartujem všetko je OK. mal som to aj na vagu ten hlasil chybu nespravne nakodovana RJ tak som ju dal nakodovat a problem furt pretrvava, inak snimace su v poriadku.. pomoze niekto?
mam oct. 1.8 T 110kW r.v.2000 AGU
  • 3 roky později...
Zdravim mam problem s Abs Ol 99 1.9 slx pred rokem a pul sem mnenil cidla v predu asi pred mesicem mi zapinala a zhasinala kontrolka abs pak uz porad svitila na VAG ukazalo PP snimac(cidlo) Abs tak sem ho pred 2 dnami vymenil ujel sem cca 300km a zas kont. Abs Vag mne stoji 180kc takze tak jinak cidlo je asi origo wv siemens.dik za pomoc
čo s tým ? zmerať kabeláž k čidlu , skontrolovať stav čidla , snímacieho krúžku , vzdialenosť
Dnes sem mnel dole obydve kola skontroloval sem cidla leve prve a jeste pro jistotu je vycistil leve ma asi 1.5roku a druhe 2 dni sou vdalena cca 1.5-2mm od kotouce zmontoval projel ale nic porad sviti kouknul sem aj na pojistky na baterce v poho nic nepropaleny
Rad bych je promeril ale nemam skusacku jak kabel tak cidla.ale je to divny jel sem do prahy 140km a zpet 140km vypnul motor v poho druhy den nastartuju ujedu asi 5km a skoro ma j***o zas kontrolka abs
Něco podobného měl kamarád a nakonec měl vodu v řídící jednotce ABS.
Zdravim tak sem to dnes napichnul prez Delphi a ukazalo se ze pp cidlo ok ale odeslo pro jistotu zp cidlo takze to mam na tohle fakt stesti takze mne ceka dalsi vymena.
