Publikováno Únor 15, 200916 r Pěkný den winšuju. V autě mám rádio Blaupunkt,v kufru měnič cd.z duvozu toho že mám doma radio na MP3, tak to chcu vyměnit. Problem nastal, že kabel od antény má jiny konektor.-samicu a na MP3 je taky samica, tzn dotazzní zda to můžu přepájet na samca to v autě, na iso konektoru trčí x dratu. napajeni 12v neni zapojeno jde to asi přes ten měnič ze zadu nebo co.má s tím někdo nějaké zkušenosti?? kolega zapojil na octavii radijko a pak mu vyhořela proto se radši zeptám že... Moc díky hoši.
Únor 15, 200916 r Na tvojom mieste by som v prvom rade odstranil vsetky neorigo kable. Co sa tyka toho antanneho konektoru, zatial nic neprespajkovavaj nakolko musis vyriesit napajanie zosilovaca anteny. Octavie maju antenu z integrovanym zosilovacacom, ktory je pri origo radiu napajany po koaxialy a pri montazi ineho radia je potrebna napajacia vyhybka( volne v predaji cena okolo 10Eur). Tato vyhybka sa zapaja do ant. vstupu na radiu a antenny konektor ide do vyhybky- je to vlastne medzikus. Existuje viac druhov- podla typu ant.konektoru. Z vyhybky ide este kablik(vecsinou modry), ktory sa pripaja na +12V, je potrebne pripojit ho na vystup z radia oznaceny ako ELEKTR: ANTENA. Je to dolezite koli tomu, ze zosilovac dostava stavu, len ked je zapnute radio. Dalsia dolezita vec je napajanie radia. Automobilky nepouzivaju jednotne zapojenie konektorov, preto dochadza k prehodeniu trvaleho a ovladacieho +. Problem sa prejavi tak, ze radio nereaguje na klucik, alebo nedrzi pamet.Tu tiez existuju medzikusi, ktore riesia problem napajania.Niektore radia maju na vlastnej kabelazi moznost prehodenia zlteho a cerveneho kablu navzajom a vtedy medzikus nieje potrebny. Pokial ti do origo konektora nejde stava pozri poistku cislo42- hodnota15 Amperov. Ovladacich +12V sa da premerat na konektory len pri kluci v spinacke.
Únor 15, 200916 r ...v autě máš tento konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/295-DIN-ISO/ ...na rádio patrně potřebuješ tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ny/5/297-66028/ ...pokud by to měl být fantomový napaječ tak to musí být ISO-DIN....a 10€ se mi zdá trošku moc http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...5/296-66022-E3/ ..u toho ISO-DIN je cena 121,- Upraveno Únor 15, 200916 r od fancarhifi
Únor 15, 200916 r ...v autě máš tento konektor...http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/295-DIN-ISO/ ...na rádio patrně potřebuješ tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...ny/5/297-66028/ ...pokud by to měl být fantomový napaječ tak to musí být ISO-DIN....a 10€ se mi zdá trošku moc http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...5/296-66022-E3/ ..u toho ISO-DIN je cena 121,- to vies...bolo to davnejsie a chodil som po zlych obchodoch. Aj dnes vysia vedla seba v obchode dva SCART kable a na jednom je cena 2eur a na druhom 10eur. Len som chcel naznacit, ze to nebude drahe.
Únor 15, 200916 r Autor a kdyz koupim iso din což je muj případ tak tím padem nezapojuju +12 V?? jen to spojim do kupy??zeby radio davalo do anteny +12v?? diky za odpovedi
Únor 16, 200916 r ...z toho napaječe zapojíš modrý kabel na spínané +12V z rádia...instalace je velmi snadná protože na káblíku je již nalisovaný pin takže jej pouze zastrčíš do ISO na pozici č.5
Únor 16, 200916 r Autor ...z toho napaječe zapojíš modrý kabel na spínané +12V z rádia...instalace je velmi snadná protože na káblíku je již nalisovaný pin takže jej pouze zastrčíš do ISO na pozici č.5 to mi je jasne ale myslel jsem to tak kdyz koupim toto http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=D250, tam kablik neni jestli to dodelavat nebo kdyz se zapne to radio tak pusti do anteny 12V. jinak bych to musel rozkuchat a na ten vnitrni kolik napajet kablik.... je to tak ?? diky šefe
Únor 16, 200916 r ..ten konektor na odkazu je jen redukce ISO-DIN.Ten můžeš použít pokud máš již fantomový napaječ, který ti zajistí napájení el. antény.Jestli napaječ nemáš tak by jsi měl použít ten na obrázku.
Únor 16, 200916 r Autor šefe posledni otazka, pokud ten modry dratek vede z toho koliku uprostred, staci na tu redukci co jsem poslal dotaz napajet dratek na ten kolik uprostred a da t ho na ten pin 5 na iso. melo by to byt to same. zkus jeste napsat svuj nazor a bude to ok. diky.moc
Únor 16, 200916 r Clovece- to by potom nemuseli tie origo napajacie medzikusi existovat, vsetci by to letovali. Princip je v tom ,ze ta vyhybka nepusta tu stavu(+12v) priamo do radia,ale ozivuje zosik v antene.Keby si na ten kolik pustil stavu odpalis si vstupny modul v radiu. Ta redukcia riesi len zmenu normy konektoru a napajacia vyhybka riesi napajanie. Ako som uz pisal vhodne zvoleny tip vyhybky nahradza aj redukciu- redukcia nikdy nenahradza vyhybku. Mistr " fancarhifi" ti vsetko krasne vysvetlil aj s fotkami.
Únor 18, 200916 r Autor tak jsem to zapojil, koupil jsem redukci v hadexu iso-din, napojim radio si naslo stanice a je to, zadny napajeci faston, ted uz to nechapu sice vubec ale asi to radio dava antene stavu nebo radiu staci jen te zesik.kazdopadne to naslo vsecky sanice. DIKY vsem za rady. DOSTALI jste me do obrazu
