Víte někdo, kolik by mělo přesně tlačit turbo na 1.8 AGU maximálně?hledal jsem tu ale nenašel, možná sem slepej.dík
řek bych že 0,7 bez upravy
pozadovany je 1.5 az 1.6 ve 3000 ot/min (s cipem az 1.8) vic jak 1.8 - turbo pujde do vecnych lovist
zde postup pro kontrolu:
– Plnicí tlak měřit při plném výkonu motoru:
Vozidla s mechanickou převodovkou
– Při zařazeném 3. rychlostním stupni zrychlovat z 2000 1/min úplným sešlápnutím pedálu akcelerace a při 3000 1/min stisknout tlačítko -M- kontrolního přístroje.
t požadovaná hodnota: 0,15 až 0,16 MPa
Vozidla s automatickou převodovkou
– Rozjet se s volicí pákou v poloze 2.
– Zrychlit až na 2500 1/min a počkat, až převodovka zařadí 2. rychlostní stupeň.
– Prošlápnout pedál akcelerace až do polohy kick-down (při této rychlosti převodovka již nezařadí nižší rychlostní stupeň) a při 3000 1/min stisknout tlačítko -M- kontrolního přístroje.
Je-li hodnota plnicího tlaku překročena:
– Zkontrolovat elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu -N75- (průchod hadice od turbodmychadla přes ventil k tlakové nádobce při odpojené svorkovnici).
– Zkontrolovat hadice na těsnost a zapojení: pro kódy motoru AGU, ARZ → kapitola, pro ostatní kódy motorů → kapitola.
– Zkontrolovat tlakovou nádobku regulačního ventilu plnicího tlaku vzduchu → kapitola.
Není-li hodnoty plnicího tlaku dosaženo:
– Zkontrolovat elektromagnetický ventil omezování plnicího tlaku vzduchu -N75- → opr. sk.24.
– Zkontrolovat přepouštěcí ventil turbodmychadla -N249- → opr. sk.24.
– Zkontrolovat ventil deceleračního odpojování → kapitola.
já jsem si taky myslel tech 0.7, tak budík nekecá, díky
