Publikováno Únor 26, 200916 r mám problém s elektronikou motora na fabii junior obsah 1,0 cm3 ,r.v. 2002.Auto funguje bezchybne aj ked svieti táto porucha.Po pripojenína diagnostike ukazuje vždy 2 chyby a to činnost lamda sondy prerušená a druhá je lamda sonda neaktývna,pritom som vymenil obydve sondy za nové a chyba stále rovnaká ,pritom na emisnej prehliadke im hlásilo že lamda sondy sú v poriadku a bežia.Pri resete riadiacej jednotky sa táto chyba stratí asi tak na 50 km a potom je to všetko znova naspet. Táto chyba trvá odkedy som ho kúpil asi tak 2 roky a stále mi to nikto nevie opraviť.Prosím pomoc,Dík.
Únor 26, 200916 r Autor nebola nikdy búraná všetko je ako nové i ked plast pod riadiacov jednotkou má odlomené asi dve tie ušká ale to sa mohlo stat aj v servise ked ju vyberali
Únor 26, 200916 r záleží na tom čo si predstavuješ pod slovom vyveseny. Ci to mas opravene. Upraveno Únor 26, 200916 r od PROCHY603
Únor 26, 200916 r jo jo, to taky ale tentokrat som myslel ci ma konkretne kablovy zvazok vyvesený smerom hore ))) hehe ale pekna slovna hracka.
Únor 26, 200916 r založit to samý 4x = FRAJEŘINA 1O dní restrikce na postování. Stačilo hledat a nezakládat vůbec nic.
