Publikováno Únor 26, 200916 r dobry den chtel bych prosim par rad jak vytahnout nefunkcni stahovacku nasel sem neco na jednom foru i s fotkama ale to bylo na zadku a a ja potrebuju predek poradite prave predni dvere octavka tdi 66kw co povolit a abych ji vytahl diky za rady
Únor 26, 200916 r Tohle by ti mohlo pomoct: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/DemontazTapecu.htm http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm
Únor 26, 200916 r Autor presne tohle mam proctene akorat stale nevim jak tu stahovacku vyndat jesi spodem nebo cim a ani nevim zda zamek nebude zavazet plese radu
Únor 26, 200916 r ahoj, tak najprv musíš dať dole okno a povoliť dve skrutky na tých plieškoch čo držia okno, potom okno manuálne posuň do pôvodnej polohy v zatvorení a podopri ho odspodu niečim aby nespadlo... potom odpoj motorček a povoľ všetky čierne šróby, asi 4 ks viachrany, ako už bude celá sťahovačka visieť, len ju jednoducho cez spodnú dieru v spodku vyklop von a vytiahni von, toť vsjo
Únor 26, 200916 r ked budes mat dole tapec tak uz len odpojit/povolit vsetko co ju tam drzi a sup z nou von... treba ju tam trochu skrutit aby ti presla pomedzi plechy ale ide to
Únor 26, 200916 r Je to celkem osm šroubů, nejdřív povolíš dva šrouby na držáku co drží okno, potom dva šrouby co drží motorek stahování a pak už jen čtyři šrouby co drží stahovačku. Na obrázku máš vyznačený šrouby, chybí tam jen ty co drží samotný okno, ale ty uvidíš až s oknem sjedeš trošku níž. Stahovačku už pak vytáhneš spodní dírou ve dveřích. Hlavně ale nezapomeň okno pořádně přidělat aby ti nespadlo. Snad jsem na nic nezapomněl.
Únor 26, 200916 r keď to budeš povyťahovať celý mechanizmus pootoč trochu proti chodu hodinových ručičiek, tak ti to lepšie pôjde vybrať
