Ahoj nechci otravovat a být za blbce ale zlonil sem odvzdušňováky na zadku mám tam bubnové brzdy ale už je to celé na prd hlavně tohle nemá ani ABS je to ktavia jedna z těch prvních tak by mě zajímalo jestli se tam dají dát kotoučové brzdy a co ty přední to musim taky vyměnit současně stěmi zadními jinak zadní nápravu z koutčem můžu mít z vrakoviště v dobrém stavu asi za 1000kč díky za radu Michal
ahoj může mi někdo prosím vás poradit jestli musim měnit i přední brzdy když chci dát do zadu kotoučovou nápravu místo bubnové ta je komplet v háji díky
nemusis menit predni kuli tomu, ze delas neco se zadnima
predni men podle jejich stavu, jestli to je potreba
ja osobne to mam v planu udelat na 3 etapy, zatim jsem vymenil zadny za kotouce, odvzdusnil, vse vyzkousel, az bude cas, tak zacnu resit predni, a pak nakonec jako tresinku na dort tam dat ESP :)
Ahoj, mám takovej dotaz.. píšete tu,že když dáte zadní RS nápravu, tak budou muset bejt min. 16" kola..vždyť kotouč zadní RS nápravy má průměr 256mm a standard přední je např. pro TDI 66kW 280mm..nemusej být spíš podle přední nápravy ty 16" minimálně?? ten má totiž 312mm..
Mockrát díky tak já tam narvu asi už ty kotouče a pak budu řešit kompletní výměnu tohle je jen aby to brzdilo pak tam cci ABS
