1 závad nalezeno.
18010 - napajeci napeti svorka 30 - napeti prilis male
P1602 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0000 1000
Pozeral si to vo VISE? Tam to popisuje problem s dobijanim resp. zla funkcia regulatora napetia. Teoreticky aj kabelaz od alternatora. Meral si dobijanie- velkost n aapetia?
A ten readiness -ta jednotka na 5-tej pozici znaci problem so sekundarnym vzduchom.
Upraveno od juro sdi
jak se sekundárním vzduchem???
P1602 - 35-10 - - - Sporadická a tohle je co???
Pokud máš motor 1,8 T , tak čerpadlo sekundárního vzduchu má pojistku na akumulátoru v krabičce , je to plochá tavná pojistka.
To ze je sporadicka predsa znamena, ze sa jedna o zavadu,ktora sa prejavuje len obcas. A tie zvysne cisla neovladam-som zaciatocnik,ale nie je to kod dalsej zavady,skor my to pripada ako kod pre nejaku dielen.prirucku-ale to len tipujem.Takze musis pockat az sa zapoji nejaky "mistr".
no všiml jsem si že ej totam nějaké popálené
Upraveno od raob design airbrush
  • 12 let později...
V 6. 3. 2009 na 17:47, Mi-rek1,8T napsal:
Jak jako? Taky mi na diagnostice vyskocila tahle chyba, budu muset koupit nove čerpadlo nebo je to něčím jiným?
