Spirit-of-tuning Vloženo 23. Březen 2009 Vloženo 23. Březen 2009 Zdravím klucí Mám problém za jizdi mi tuká neco na přední napravě puvodně jsem myslel že je nějakej šroub nebo šutřík v gume ale dal jsem letnáky a auto to dělá stejně je to zvuk jako by bylo na kole něco nevíte co to muže být? napadá me poloosa ale to by bylo spíše do zatáček a todle dělá pořár:( A další chci do zádu na octu 96kw budu dávat brzdy z rsa musím měnit i lanovod jinak stačí jen plech brzdič a a držák s kotoučem? Jak je to s odvzdušněním u octávek s abs ?Přej by tam měla jít i lepší kapalina neváte jaká?dík Citovat
Neználek Vloženo 24. Březen 2009 Vloženo 24. Březen 2009 Pokud jsem to měnil na TDI 81KW tak jsem musel vyměnit i lanovody .Protože třmen RS má tu páčku pro ruční brzdu zakončenou větší dražkou a původní zakončení lanek z 81 je malé tak že projdou skrz.Ale na 96 nevím ,koukneš a zjistíš jak to je. Citovat
Killer Vloženo 24. Březen 2009 Vloženo 24. Březen 2009 Jak jsem menil zadni brzdy z RS tak jsem ponechal stavajici lanovody z 81kw octavky Citovat
