zdravim, mam na oI rok99 1.6 55kW LX dodelavanej central. kdyz zamknu nebo odemknu auto tak blikaji v predu parkovacky a vzadu obrysovky. chtel bych misto toho aby klasicky problikly vsecky 4 blinkry... nevite nekdo jak na to? je to slozity to udelat? diiky :palec2:
No podla mna je to niekde z riadicej jednotky centralu napojene zrejme na spinac svetiel na 1 poziciu-parkovacky. Takze najst,odpojit a napojit na spinac varovnych svetiel,t.j.4x blinkre.
Teraz som pozeral montazny navod magicar,ten je sice v inej rovine,ale ma napr napojene kazdu stranu zvlast do jednotky. Tzn kabel ovladajuci prave blinkre na 1 pin svorkovnice a z lavej strany na dalsi pin.
Treba len pozriet co a ako mas napojene.
Upraveno od mysko
no ja na to mrknu, ale moc chytrej z toho asi nebudu :kuk:
máš tam asi pridávanú jednotku dialkového ovládania z tej by mali isť dva káble biele s poistkami asi 10A a asi ich máš pripojené na prepínač zapnutia svetiel tiezž ich tam prípájam pri alarme je tgo jednoduchšie, odpoj ich a pripoj na smerové svetlá
je tam modrej drát kterej vede na parkovacky pres diody. ty smerovky je kery drat,bavna, popripade pozice? bude stacit to jen prohodit? abych neco nespalil nebo tak.... jo nemam alarm je to ciste central. na navodu je napsany RJ CZ KEY ale nemam vystrelovaci klice, ale normalni s lampickou a central je zvlast...
Upraveno od leo_pipes
pokad to chces na blinkry v levem prednim prahu je svazek kablu.napichnes se na 2 draty tzn na levou a pravou stranu blinkru. je to zlutocerny drat a ten druhy nevim.podivam se ti do papiru a dopisu to sem :-))))
blinkry
černo/ bílá
černo/ zelená
diky moc, jak prestane bejt tak hnusne tak na to vlitnu...
pak napisu co sem spalil :palec2:
chlapi potrebuju vedet kde je u motoru AEE cidlo na zpateckovy svetla. vcera sem menil zarovku, jeste sem to zkousel, svitily obe dve a rano uz nic :kuk:
hledal jsem ale nenasel sem pro svuj motor a vlastne ani kde ten spinac je. koukal sem se ze stoji asi tak 3kila, zvladnu to vymenit sam? kdyby mel nekdo obrazek, tak by me to moc pomohlo...
urcite to bude na prevodovce, ale kde... na vymenu bude stacit bezne naradi? dekuji... :palec2:
jeste mrknu na pojistky, ale kdyby to byla pojistka tak prestane fungovat jeste neco dalsiho ne?
tak pojistka je ok.
