Publikováno Duben 6, 200916 r Ahojte, u me Octavky 1, 2.0 benzin, 85kW, r.v. 2001 mi vypsal VAG-COM (verze 409.1-5) nasledujici chybu: Control Module Part Number: 06A 906 018 GR Component and/or Version: 2.01 R4/2V MOTR HS V05 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 31480 1Fault Found: 18090 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller P1682 - 35-00 - - Uz mi nejakou dobu sviti kontrolka ABS + blika kontrolka brzd (ten cerveny vykricnik). Zacalo to tim, ze jsem na ceste na Ostravu vletel to krasne diry a od te doby to zacalo zlobit a pak po jedne ceste na D1 to sviti permanentne. Rad bych se zeptal, zestli nekdo nevi, co s tim je? A zda s tim muzu jeste chvili jezdit, nebo se mam bat nejake zrady, ze proste nekde nedobrzdim? (v servisu maji volno az za 2 tydny a potrebuju nutne ujet cca 800-1000km - pujde to jeste, kdyz jsem s tim v tomto stavu ujel cca 1000km) Diky moc. Ondra
Duben 6, 200916 r První co bych udělal je kontrola brzdové kapaliny v nádobce a dolít. Pak zkontrolovat pojistky v boxu na akumulátoru a pročistit a i když pojistka vypadá dobře tak zkusit vyměnit za jinou nebo jí aspoň proměřit ... Upraveno Duben 6, 200916 r od FilipV
Duben 6, 200916 r Autor Diky. Brzdovou kapalinu jsem prekontroloval hned. Bylo ji dost. Ale s tema pojistkama me to nenapadlo, to jeste vyzkousim. snad to pomuze.
Duben 6, 200916 r Autor tak jsem poradne ocistil a prekontroloval vsechny ty pojistky, ale vysledek to neprineslo. hlavne nevim, jak moc se mam bat s tim autem ted jezdit, aby mi nekde neselhaly brzdy. Upraveno Duben 6, 200916 r od o.jilek
Duben 6, 200916 r datovy CAN BUS pohonu - neverohodne sdeleni od ABS z řidici jednotky příčina: zkrat nebo přerušené vedení CAN BUS, RJ ABS vadna možné projevy nefunguje ASR a MSR a spatne jizdni vlastnosti postup opravy: proměření can bus (musí mít60-72ohmu, koncový odpor je v řj motoru a má 66 ohmu), kontrola řj abs (popř výměna) Tohle sem vyčetl z DP tak doufám že sem to pochopil správně. Upraveno Duben 6, 200916 r od obrbaz
Duben 6, 200916 r Autor diky. No jestli to dobe chapu, tak by melo mit za nasledek, ze pouze nebude fungovat ABS, coz ted pri tom suchu neni zadna hruza. ;o)
Duben 19, 200916 r Jj nefunguje abs/asr. Zkus na baterii vytáhnout pojistky od ABS,většínou bývají zoxidované....jak pojistky tak kontakty.
Květen 13, 200916 r Ahojte,u me Octavky 1, 2.0 benzin, 85kW, r.v. 2001 mi vypsal VAG-COM (verze 409.1-5) nasledujici chybu: Control Module Part Number: 06A 906 018 GR Component and/or Version: 2.01 R4/2V MOTR HS V05 Software Coding: 00011 Work Shop Code: WSC 31480 1Fault Found: 18090 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller P1682 - 35-00 - - Uz mi nejakou dobu sviti kontrolka ABS + blika kontrolka brzd (ten cerveny vykricnik). Zacalo to tim, ze jsem na ceste na Ostravu vletel to krasne diry a od te doby to zacalo zlobit a pak po jedne ceste na D1 to sviti permanentne. Rad bych se zeptal, zestli nekdo nevi, co s tim je? A zda s tim muzu jeste chvili jezdit, nebo se mam bat nejake zrady, ze proste nekde nedobrzdim? (v servisu maji volno az za 2 tydny a potrebuju nutne ujet cca 800-1000km - pujde to jeste, kdyz jsem s tim v tomto stavu ujel cca 1000km) Diky moc. Ondra Ja nevim mam TS-Pro a ta mi závady řekne pěkně česky,ja bych začal snímačem otáček u kola který vymetlo díru,při větší šlupce do kola dostane snímač prdu od kroužku impulsů a většinou jde do kytek,jinak brzdový systém musí i při nefunkci ABS a ARS být plně funkční
Květen 14, 200916 r pokud motorová jednotka hlásí chybu komunikace s ABS tak to určitě nebude čidlem pokud by čidlo mělo dostat prdu kroužkem jak říkáš tak by kroužek musel chodit víc jak 2 mm t.z. že kolo by mělo u gumy vůli tak 2cm - to by byl pěknej masakr Upraveno Květen 14, 200916 r od Vaša
Květen 14, 200916 r Já ti nevim co se tu pořád snažíte vymejšlet. Kdyby to vypisovalo čidlo abs nesmyslný signál tak by to bylo čidlem ale když to píše problém s canem tak buď je blbej can nebo řj. Nic jinýho bych v tom nehledal.
