Čaute, mám problém se svou octou 2.0 85Kw, ještě před dvěma týdny mi blbly otáčky při volnoběhu prostě poskakovaly. A ted mi otáčky blbnou už i při jízdě, vůbec stím nejde jet, otáčky padají na nulu a jak sešlápnu plyn tak to jenom bublá a nic až po chvíli to začne jet. Jinač tady jsou chyby co mi vypsal vag 17536, 16556, 16486- měřič hmotnosti vzduchu G70 signál příliš malý, 16497- snímač teploty nasvaného vzduchu signál G42 příliš malý, 16523 rada 1 sonda 2 signál příliš malý, 16518 rada 1 sonda 1 bez aktivity, 16684 zjištěno vynechávání zapalování, 16687 válec 3 zjištěno zapalování vynechává, já jen doufám že mi neodešla lambda sonda před katem, kterou jsem měnil před měsícem :feve: dík za nějaké odpovědi
nejsem garazmajster:) ale neco podobneho dela skrtici(
vzduch.) klapka:) staci napichnout a sestelovat na meze:)teda me to pomohlo :palec2:
Tak vyměnil jsem svíčky, kabely a otáčky se trochu spravily, ale pořád to blbne a jde slyšet jak občas benzín vybuchuje až někde ve výfuku. Jinač dnes jsem to napíchl na vag a vypsalo mi to tydle ty chyby. Nevíte teda někdo co by to mohlo dělat???
3 Nalezeny chyby:
17536 - rada 1: prizpusobeni smesi (mult.) System prilis chudy
P1128 - 35-00 - -
16684 - Zjisteno vynechavani zapalovani
P0300 - 35-10 - - - Sporadicky
16687 - Valec 3 Zjisteno zapalovani vynechava
P0303 - 35-10 - - - Sporadicky
Hoši, prosímvás, k čemu slouží tady ta hadička???
podtlak ze sání pro regulátor tlaku paliva v rozdělovací liště ;)
