Publikováno Duben 20, 200916 r Zdravím. Nechal som raz vlani v lete auto dlhšie na slnku a začal mi blbnúť tempomat. Nechce sa mu spustiť sa, nech ho stláčam koľko chcem. Dočasne som ho prestal používať. V zime som ho skúsil a chytil sa po cca dvojsekundovom pridržaní inicializačného tlačítka. Takto fungoval celú zimu. Usúdil som, že tam bude asi oslabený kontakt. Finta je ale v tom, že keď už sa mi tempomat spustiť podarí, pridávanie či uberanie rýchlosti funguje bez akejkoľvek chyby na normálny dotyk tlačítiek. Vonkajšie teploty sa ale už zase dvíhajú a milý tempomat sa už nechce spustiť ani po pridržaní tlačítka. Vie niekto poradiť, čím by to mohlo byť? Uvažoval som, že by som tú páčku rozmontoval a skontroloval tie kontakty, ale neviem ako to rozobrať, a či to vôbec ide bez poškodenia. V servise som s tým zatiaľ nebol, predpokladám, že mi naordinujú rovno výmenu páčky. Ak niekto poradí, tak dík za pomoc. REM: je to modelový rok 2004/05
Duben 21, 200916 r Tento problém jsem řešil tento víkend. Páčka tempomatu jde bez problému rozcvakat a vyndáš tištěný spoj s tlačítky celé mi to trvalo asi 30 minut. Po vyndání ven jsou vidět takové uhlíkové dráhy. Ty jsem vyčistil a opět vše složil a tempomat fachá zase jako nový. Pohledej a rozebrání té páčky je tady někde popsané, já to rozebral podle něho. Tady je odkaz: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=tempomat Upraveno Duben 21, 200916 r od sidonus48
Duben 23, 200916 r Autor Tak som tenpomat podľa tých obrázkov rozmontoval, prečistil sprejom na čistenie kontaktov a keď som to odskúšal, tak to tak na 90% funguje. Treba trošíčku dlhšie pridržať horné tlačítko, aby sa tempomat chytil. Pridávanie a uberanie potom v pohode aj na normálny dotyk. Len nechápem, prečo to v zime fungovalo aspoň občas a v lete takmer vôbec. Ešte raz díki, za radu. OK, admin môže zamknúť.
